Текущее время: 06 июн 2024, 05:16
 Заголовок сообщения: NP350E5C (LA-8861p) нет дежурки, отсутствует EC_ON
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 07:08
Ноутбук был залит котом, на плате видны следы жидкости только в уголке в районе дежурки. Почистил, восстановил, пропаял - питание на дежурку приходит, VREG3 и VREG5 выдает, питание на мультик приходит, но EC_ON для включения дежурки он не выдает. Прошил мультик, прошил биос (обе флешки), ACIN 3.3В есть. Мультик тут KB9012, чего ему еще не хватает, какие условия должны быть, что б тот выдал энейбл на дежурку?
 Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861p) нет дежурки, отсутствует EC_ON
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 07:17
на клокере кварцы генерят?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 17:17
1-try this modification
or
2-reflow ucl1
or
change ucl1
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 19:26
Кнопку нажать.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 22:28
Который UCL1 (на схеме PCIe-WLAN/GCLK)?
PCH_RTCX1_R 32кгц есть
VGA, LAN, PCH - генераций нет, но как я понимаю - без старта платы их и не должно быть
Рядом с клокером еще есть кварц YCL1 25мгц, на нем генерации нет, и напряжения на его ногах тоже нет - он должен заводиться до включения или нет?
did not help
leopold1112 писал(а):
Кнопку нажать.
Не помогло, потребление только 0.02А появляется
---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ----------
Снял PR339 что б сэмулировать энейбл на дежурку, генерация 25мгц на YCL1 появилась, значит кварц свое отрабатывает
---------- Добавлено спустя 52 минуты 37 секунд: ----------
Попробовал запуск с сэмулированным энейблом дежурки, старт платы есть, поднимаются все питания, кроме графики проца, даже проц еле-греется, потребление при этом 0.17А.
Может мультику просто досталось при залитии дежурки и его под замену? Или что-то еще перед этим можно перепроверить?
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 16:53
пробовали как teknikbursa писал? я так три вылечил
 Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861p) нет дежурки, отсутствует EC_ON  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 18:00
Забыл отписаться. Заменил мультик, прошил - после этого он начал выдавать энейбл на дежурку, но до самой ШИМ не доходил, еще пару гнилушек нашел возле самой ШИМ, где через резюки и ключ этот сигнал проходит. Все пропаял-восстановил и плата заработала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Np350E5C (8861P rev:2.0) отсутствует 0.75VS
в форуме Samsung
fedenev
22 мар 2016, 19:22
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5c (LA-8861P Rev2.0) не включается, нет дежурки
в форуме Samsung
mir00n
3561
15 июн 2016, 09:01
mir00n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
serega1576
40
5076
09 фев 2019, 14:01
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Не заряжает АКБ
в форуме Samsung
pbls
11
5283
18 фев 2015, 14:36
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C (LA-8861P Rev 2.0) Не видит DVD и флешку
в форуме Samsung
Djonny
29 янв 2015, 13:40
Djonny Перейти к последнему сообщению
