Текущее время: 21 ноя 2026, 04:58
 Заголовок сообщения: NP350E5C (LA-8861p) нет дежурки, отсутствует EC_ON
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 06:08
Ноутбук был залит котом, на плате видны следы жидкости только в уголке в районе дежурки. Почистил, восстановил, пропаял - питание на дежурку приходит, VREG3 и VREG5 выдает, питание на мультик приходит, но EC_ON для включения дежурки он не выдает. Прошил мультик, прошил биос (обе флешки), ACIN 3.3В есть. Мультик тут KB9012, чего ему еще не хватает, какие условия должны быть, что б тот выдал энейбл на дежурку?
 Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861p) нет дежурки, отсутствует EC_ON
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 06:17
на клокере кварцы генерят?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 16:17
1-try this modification
or
2-reflow ucl1
or
change ucl1
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 18:26
Кнопку нажать.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 21:28
Который UCL1 (на схеме PCIe-WLAN/GCLK)?
PCH_RTCX1_R 32кгц есть
VGA, LAN, PCH - генераций нет, но как я понимаю - без старта платы их и не должно быть
Рядом с клокером еще есть кварц YCL1 25мгц, на нем генерации нет, и напряжения на его ногах тоже нет - он должен заводиться до включения или нет?
did not help
leopold1112 писал(а):
Кнопку нажать.
Не помогло, потребление только 0.02А появляется
---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ----------
Снял PR339 что б сэмулировать энейбл на дежурку, генерация 25мгц на YCL1 появилась, значит кварц свое отрабатывает
---------- Добавлено спустя 52 минуты 37 секунд: ----------
Попробовал запуск с сэмулированным энейблом дежурки, старт платы есть, поднимаются все питания, кроме графики проца, даже проц еле-греется, потребление при этом 0.17А.
Может мультику просто досталось при залитии дежурки и его под замену? Или что-то еще перед этим можно перепроверить?
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 15:53
пробовали как teknikbursa писал? я так три вылечил
 Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861p) нет дежурки, отсутствует EC_ON  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 17:00
Забыл отписаться. Заменил мультик, прошил - после этого он начал выдавать энейбл на дежурку, но до самой ШИМ не доходил, еще пару гнилушек нашел возле самой ШИМ, где через резюки и ключ этот сигнал проходит. Все пропаял-восстановил и плата заработала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C ((LA-8861P Rev:1.0)) отсутствует +3VS, не запитаны spi флешки
в форуме Samsung
serega1576
17
1449
04 мар 2026, 04:26
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
serega1576
40
8328
09 фев 2019, 13:01
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C (LA-8861P) Выключение через 30 минут после замены процессора
в форуме Samsung
hardhaker
20
13105
17 дек 2016, 10:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C (LA-8861P Rev 2.0) Помогите опознать элемент
в форуме Samsung
er1106
11 мар 2017, 22:26
er1106 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C (LA-8861P) post 32h нет картинки
в форуме Samsung
cloze
11
7230
24 ноя 2017, 08:47
cloze Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
