Текущее время: 21 ноя 2024, 23:35
LagutaAN
Заголовок сообщения: Samsung R425 (SUZHOU-D) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 19 янв 2022, 12:59 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 07:27 Наличности на руках: 84.24
Сообщения: 75 Откуда: Татарск
Привет всем. На данном ноуте не было изо на матрице, на внешний монитор показывал с артефактами. Дунул слегка на видак, он здесь 216-0774009, изображение нормализовалось на внешний монитор и появилось на матрице. Некоторое время поработал и опять вернулся к исходному состоянию. Заказал чип такой же, пересадил. Теперь на внешний монитор все нормально, на матрице тишина. Обзвонил с разъема подключения матрицы интерфейс - получается диодной прозвонкой даталинии все есть (423-424), по линии EDIT_CLK падение 503, а по линии EDIT_DATA ничего. Получается как бы обрыв этой линии. Судя по схеме сигнал напрямую уходит на видеочип, отследить прохождение не получается. Может есть у кого бордвью на эту плату, вряд-ли чип не досел, может где то все-таки проблемы с этой линией. Винда грузится нормально, все устройства включая видео определились корректно, драйвера установились.
REM
Заголовок сообщения: Re: Samsung R425 (BA41-01182A) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 19 янв 2022, 13:25 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 2,008.72
Сообщения: 1883 Откуда: Краснодар
Цитата: Заказал чип такой же Где заказал?... их новых нет давным-давно да и когда были, с ними был определённый гемор... с резистором\без... эта партия работает эта нет https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=69928На какой мусорке вы его купили?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: Samsung R425 (BA41-01182A) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 19 янв 2022, 13:34 |
REM писал(а): Где заказал?... их новых нет давным-давно Да знаю что их давно нет новых, стоит недорого на всем нам известном сайте. Заказал для тренировки пайки на станции. Проблема то явно в этой линии. Не вычитывается EDIT, нет старта матрицы. Отследить бы эту линию до чипа, может где можно к ней прицепиться не снимая чип с платы.
Заголовок сообщения: Re: Samsung R425 (BA41-01182A) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 19 янв 2022, 13:44 |
Платформу укажите. Партномер текстолита никому не интересен.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Samsung R425 (SUZHOU-D) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 19 янв 2022, 20:28 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 960 Откуда: Смоленск
LagutaAN писал(а): Заказал чип такой же, пересадил LagutaAN писал(а): Заказал для тренировки пайки на станции С таким успехом можно было родной перекатать и посадить для тренировки, смысл покупать такой же полутруп не понятно
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: Samsung R425 (SUZHOU-D) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 19 янв 2022, 21:16 |
ger1977 писал(а): С таким успехом можно было родной перекатать и посадить для тренировки, смысл покупать такой же полутруп не понятно
Ну купил и купил (а вдруг) ..., ясно..., буду снимать чип, вызванивать линии на пятаки. Я склоняюсь пока к обрыву по data линии, ну а там видно будет может и действительно нужный шар в самом чипе не контачит. Напишу о результатах...
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: Samsung R425 (SUZHOU-D) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 21 янв 2022, 18:13 |
Перекатал видео, установил, ноут дал нормально картинку и на матрицу и на внешний монитор. Думаю ну все, победил, подсобрал в корпус и выяснилось что не работает тач вообще и клавиатура некоторые клавиши неправильные символы выдают. 1. По тачскрину - на его разъеме 5 вольт есть, даталинии по падениям есть, одинакого (830). Посмотрел по схеме даталинии подтянуты к пяти вольтам, у меня же на одной меряю есть 5В, на второй НОЛЬ (и с подключённым и с отключённым тачем). Нашел резисторы подтяжки по 10кОм, оба целые, махнул их на всякий случай, результата нет. Целостность линий от разъема тача до 35 и 36 ног мульта звониться нормально, сопротивление относительного общего 35 и 36 ног мульта под 20кОм одинакого. Вызвонил емкости на даталиниях (стоят у разъема) - не короротят, снял по проблемной линии, думал может пробивает при наличии напряжения, ничего не меняется НОЛЬ и все. Со стороны питания 5 В на резисторах подтяжки напряжение есть, 5.1В, после резистора на ноге 36 (KBC5_TDATA) есть 5.1В, а после резистора на ноге 35 (KBC5_TCLK) ноль. Что за мистика . Может мульт себя так вести, условно в рабочем режиме просаживать эту линию... ? Вложение: mult.jpg Вложение: tach.jpg 2. По клавиатуре - неправильно работали несколько клавиш с правой стороны (работали но символ не соответствовал клавише), ну думаю сама клавиатура глючит. Постоял ноут включенным с часа полтора, случайно попробовал клавиатуру... а она заработала корректно ... что за чудеса Сейчас вычитал информацию что после замены матрицы samsung может проявлять неадекватность в работе с клавиатурой, связано это с EDID новой матрицы, а она как раз менялась недавно, типо перезалить от старой матрицы и с клавиатурой все будет норм, но я то этого не делал... само прошло. Несколько раз включал выключал, с клавиатурой глюки не проявляются. А вот тач так и молчит. Если есть совет по восстановлению работы тача, заранее спасибо, так то не проблема все равно внешняя мышь используется, но чисто исходя из поной работоспособности не грех и восстановить. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- Мульт у меня кстати MEC1300-NU, а по схеме указан MEC1308-NU, но я так понял они взаимозаменяемые.
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: Samsung R425 (SUZHOU-D) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 21 янв 2022, 18:50 |
REM писал(а): матрицу меняли? Я же написал в предыдущем посте, матрица менялась недавно, мне он достался уже просто с отсутствующим изображением.
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: Samsung R425 (SUZHOU-D) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 21 янв 2022, 19:29 |
Я запустил на нем восстановление по F4 при старте, он вернулся к первоначальному состоянию, Win7x32, куча софта от самсунга предустановленного и прочего. Вот после возврата к первоначальному состоянию клавиатура заработала нормально... как это связано не знаю, может просто совпадение. А тач так и не заработал. Соответственно вот в этом то и вопрос, программная это проблема или всё же в железе. По моему мнению (опыт начального уровня ) я склоняюсь к железу. Но не пойму как такое возможно, по измерения все норм, но не работает... ---------- Добавлено спустя 40 минут 18 секунд: ---------- REM писал(а): ищите eeprom ОК, попробую...
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: Samsung R425 (SUZHOU-D) Нет изображения на матрицу. [РЕШЕНО] Добавлено: 22 янв 2022, 13:05 |
REM писал(а): думаю не в edid уже дело Ура !!! В нем родимом дело. Залил в эту матрицу EDID от LTN140AT02, сейчас установлена LTN140AT07 и заработал тачпад. Значит и на тач он всё-таки влияет. А то что не было напряжение подтяжки на одной из даталиний тача, видимо мультик таким образом отрабатывает и блокирует его. Видимо с условно неправильным EDID или с отключённой матрицей он себя так ведёт. Всем спасибо кто откликнулся, особенно REM. Тему закрываю.
