Текущее время: 22 ноя 2024, 05:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Samsung R425 (SUZHOU-D) Нет изображения на матрицу.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 12:59
Привет всем. На данном ноуте не было изо на матрице, на внешний монитор показывал с артефактами. Дунул слегка на видак, он здесь 216-0774009, изображение нормализовалось на внешний монитор и появилось на матрице. Некоторое время поработал и опять вернулся к исходному состоянию. Заказал чип такой же, пересадил. Теперь на внешний монитор все нормально, на матрице тишина. Обзвонил с разъема подключения матрицы интерфейс - получается диодной прозвонкой даталинии все есть (423-424), по линии EDIT_CLK падение 503, а по линии EDIT_DATA ничего. Получается как бы обрыв этой линии. Судя по схеме сигнал напрямую уходит на видеочип, отследить прохождение не получается. Может есть у кого бордвью на эту плату, вряд-ли чип не досел, может где то все-таки проблемы с этой линией. Винда грузится нормально, все устройства включая видео определились корректно, драйвера установились.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R425 (BA41-01182A) Нет изображения на матрицу.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 13:25
Где заказал?... их новых нет давным-давно
да и когда были, с ними был определённый гемор... с резистором\без... эта партия работает эта нет
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=69928
На какой мусорке вы его купили?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 13:34
Да знаю что их давно нет новых, стоит недорого на всем нам известном сайте. Заказал для тренировки пайки на станции. Проблема то явно в этой линии. Не вычитывается EDIT, нет старта матрицы. Отследить бы эту линию до чипа, может где можно к ней прицепиться не снимая чип с платы.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 13:44
Платформу укажите. Партномер текстолита никому не интересен.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 15:03
Model: SUZHOU-D
Stage: MP 1.2
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R425 (SUZHOU-D) Нет изображения на матрицу.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 20:02
да если после фенбашка всё работало, то дело в какашке, которую купили.... если не снесли конечно что-то
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 20:28
С таким успехом можно было родной перекатать и посадить для тренировки, смысл покупать такой же полутруп не понятно
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 21:16
Ну купил и купил (а вдруг) ..., ясно..., буду снимать чип, вызванивать линии на пятаки. Я склоняюсь пока к обрыву по data линии, ну а там видно будет может и действительно нужный шар в самом чипе не контачит.
Напишу о результатах...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 18:17
Снял видео с платы, получается все-таки он не досел. Линии EDID_DATA и EDID_CLK на пятаки прозваниваются нормально, пятаки тоже целые. Может качнул бы и все заработало... но хотел удостоверится именно в целостности линий. Сделал фото посадочного места с отмеченными искомыми линиями, если нужно кому, прикреплю к теме. На самих чипах эти шары также звонятся нормально и на новом и на старом, падение около 830. Буду пробовать реболить и снова ставить чип на место.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 18:13
Перекатал видео, установил, ноут дал нормально картинку и на матрицу и на внешний монитор. Думаю ну все, победил, подсобрал в корпус и выяснилось что не работает тач вообще и клавиатура некоторые клавиши неправильные символы выдают.
1. По тачскрину - на его разъеме 5 вольт есть, даталинии по падениям есть, одинакого (830). Посмотрел по схеме даталинии подтянуты к пяти вольтам, у меня же на одной меряю есть 5В, на второй НОЛЬ (и с подключённым и с отключённым тачем). Нашел резисторы подтяжки по 10кОм, оба целые, махнул их на всякий случай, результата нет. Целостность линий от разъема тача до 35 и 36 ног мульта звониться нормально, сопротивление относительного общего 35 и 36 ног мульта под 20кОм одинакого. Вызвонил емкости на даталиниях (стоят у разъема) - не короротят, снял по проблемной линии, думал может пробивает при наличии напряжения, ничего не меняется НОЛЬ и все. Со стороны питания 5 В на резисторах подтяжки напряжение есть, 5.1В, после резистора на ноге 36 (KBC5_TDATA) есть 5.1В, а после резистора на ноге 35 (KBC5_TCLK) ноль. Что за мистика :-( . Может мульт себя так вести, условно в рабочем режиме просаживать эту линию... ?
2. По клавиатуре - неправильно работали несколько клавиш с правой стороны (работали но символ не соответствовал клавише), ну думаю сама клавиатура глючит. Постоял ноут включенным с часа полтора, случайно попробовал клавиатуру... а она заработала корректно ... что за чудеса :du_ma_et:
Сейчас вычитал информацию что после замены матрицы samsung может проявлять неадекватность в работе с клавиатурой, связано это с EDID новой матрицы, а она как раз менялась недавно, типо перезалить от старой матрицы и с клавиатурой все будет норм, но я то этого не делал... само прошло. Несколько раз включал выключал, с клавиатурой глюки не проявляются. А вот тач так и молчит.
Если есть совет по восстановлению работы тача, заранее спасибо, так то не проблема все равно внешняя мышь используется, но чисто исходя из поной работоспособности не грех и восстановить.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
Мульт у меня кстати MEC1300-NU, а по схеме указан MEC1308-NU, но я так понял они взаимозаменяемые.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 18:45
матрицу меняли?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 18:50
REM писал(а):
матрицу меняли?
Я же написал в предыдущем посте, матрица менялась недавно, мне он достался уже просто с отсутствующим изображением.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 19:06
ну вот он и путает кнопки.... этож болячка сунгов
ищите сунговсуцю eeprom от 14... перешивайте
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 19:29
Я запустил на нем восстановление по F4 при старте, он вернулся к первоначальному состоянию, Win7x32, куча софта от самсунга предустановленного и прочего. Вот после возврата к первоначальному состоянию клавиатура заработала нормально... как это связано не знаю, может просто совпадение.
А тач так и не заработал. Соответственно вот в этом то и вопрос, программная это проблема или всё же в железе. По моему мнению (опыт начального уровня :-): ) я склоняюсь к железу. Но не пойму как такое возможно, по измерения все норм, но не работает... :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 40 минут 18 секунд: ----------
REM писал(а):
ищите eeprom
ОК, попробую...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 10:19
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=572612#p572612
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=526099#p526099
и там ещё куча архивов
но если клавиатура заработала, то думаю не в edid уже дело
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R425 (SUZHOU-D) Нет изображения на матрицу.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 13:05
Ура !!! В нем родимом дело. Залил в эту матрицу EDID от LTN140AT02, сейчас установлена LTN140AT07 и заработал тачпад. Значит и на тач он всё-таки влияет. А то что не было напряжение подтяжки на одной из даталиний тача, видимо мультик таким образом отрабатывает и блокирует его. Видимо с условно неправильным EDID или с отключённой матрицей он себя так ведёт.
Всем спасибо кто откликнулся, особенно REM. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r425 (suzhou-dr mp 1.0) нет изображения
в форуме Samsung
jeyjey
12
7084
14 окт 2016, 10:02
jeyjey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425 (SUZHOU-D MP1.2) Нет изображения, не работает Кулер
в форуме Samsung
razzaqov
2227
13 июн 2021, 17:25
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R425 (suzhou-d) Горят дежурки
в форуме Samsung
sip
3183
06 мар 2015, 16:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425 (SUZHOU-D MP1.2) 215-0752007
в форуме Samsung
nik0
23 май 2015, 20:49
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r425 (suzhou-d) Замена 215-0752007 на 2001. Дамп нужен.
в форуме Samsung
SergAnt007
17 ноя 2015, 12:17
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
cron
