Текущее время: 05 ноя 2026, 00:54
 Заголовок сообщения: Samsung NP300V5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) после другого СЦ
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 19:48
Вместо AON6912 (формирование P1.5V_AUX) поставил FDMS3660S, PWM TPS51117 заменил на заведомо исправную (была дохлая, отсутствовала ШИМ на затворах), вместо конденсатора 330мкф на выходе P1.5V_AUX поставил два по 200мкф.
Формирователь VTT(0.75V) APL5336 пока не устанавливал.
Запускаю без модулей памяти, ощутимо греется FDMS3660S.
По линии P1.5V_AUX КЗ нет, видно четкие 1.5 вольта.
По даташитам транзисторные сборки по параметрам подходят.
В чем причина нагрева? Полминуты палец терпит, далее эксперементировать не стал. Может без нагрузки потомучто?
---------- Добавлено спустя 36 минут 13 секунд: ----------
Рискнул кратковременно включить с оперативкой и DDR2,3,4 посткартой Вертьянова и...
на подключенном к P1.5V_AUX мультике мгновенно скакануло до 2.5 вольт, было ли там еще больше, не знаю, тут же разорвал цепь с БП, т к и потребление по 19 вольтам уперлось установленную мной границу 5 ампер. Завонял входной ключик.... Эхх... Нужно было еще ниже отсечку по току поставить.
Итог - память не выжила, посткарточка, слава Богу, живая.
Возможно еще сгорели мосфеты по входу 19в, ну и ШИМку со сборкой мосфетов сейчас проверю..
Эти 1.5 вольта кроме как на память не идут же никуда, неужели из-за транзисторной сборки?
---------- Добавлено спустя 35 минут 25 секунд: ----------
Один из танталов на 200мкф пробило. То ли скакануло так сильно, то ли не те кондеры по вольтажу (маловероятно).
Посмотрите, пожалуйста, у кого на винте есть даташит на токин конденсаторы, а то у них что-то сайт недоступен.
Маркировка:
NEK
eJ8
---------- Добавлено спустя 49 минут 11 секунд: ----------
1 транзистор в сборке сдох (пробит)... Вот кондеру и поплохело от 19 вольт.
---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ----------
TPS51117 на 9 и 13 выводах (ВDRVL, DRVH) должны быть импульсы при снятой транзисторной сборке или я шимку ушатал?
И по транзисторам посмотрите, умные головы, можно ли AON6912A заменить на FDMS3660S, более под рукой ничего подходящего не было.
QUICK 2035, AOYUE Int 853A Pro, BST-863, KADA-852D+, RIGOL MSO5354, SUNKKO 737G+, PC-3000 Express, PC-3000 Flash, с десяток разношерстных паяльников и оловоотсосов, большой парк программаторов, анализаторов, тестового оборудования и прочих инструментов.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) после другого СЦ
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 22:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Изначально что было?
Не залитие ли?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 23:40
Не залитие ли?
Клиент говорит, что чипсет меняли.
Визуально всё чисто.
Ко мне пришло без компонентов, формирующих P1.5V_AUX и DDR3 VTT(0.75V), сдуто было всё, за исключением керамики, дросселя и шимки.
Шимку заменил, т к была дохлая, после начала греться транзисторная сборка, может из-за того, что другую FDMS3660S вместо AON6912 поставил.
А может действительно была влага и какие-то резисторы в обвязке ШИМ ушли по параметрам (вот резюки не проверял, т к клиент про залитие ничего не говорил).
---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ----------
Дежурные напряжения присутствуют.
Чарджер работает.
На кнопку включения реакция есть.
Все питания поднимаются, кроме двух на DDR т к компоненты отсутствуют.
На SPI тишина.
Вентилятор с нагревом камушка увеличивает обороты.
Выключается с кнопки нормально.
---------- Добавлено спустя 26 минут 1 секунду: ----------
По конденсаторам которые поставил из даташита 150мкф х 4в.
Я ранее писал, что поставил два по 200мкф, т к такое значение показал пинцет HB-15 до установки на плату.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 10:08
Вместо APL5336 поставлю G2992F1U. Больше ничего нет в наличии.
TPS51117 должна выдавать ШИМ без транзисторов на выходе? Если должна, значит снова умерла, подскажите можно чем заменить, вчера последнюю поставил?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
Забыл дописАть, там не тантал должен стоять, а алюмишка (подсмотрел на похожей плате), могла ли случиться беда из-за того, что тантал ставил? Или всё же транзисторная сборка виновата?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 10:43
не должна
нет
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 11:22
Стыдно уже задавать такие вопросы... Обычно тантал ставят в такие места.
Посмотрю обвязку ШИМа, т к поставив еще один транзистор (сборку), который у меня вообще уже последний, 1.5 вольта на холостом ходу появились, но сборка за 3 секунды нагревается до 100 градусов, видимо какой-то из транзюков не до конца закрывается.
Осликом посмотреть не успею, сдохнет на 4 секунде... Так что обвязка ШИМа скорее всего.
Была ли у кого похожая ситуация, дальше DDRки что-то поджаривалось?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 12:24
Замените цепочку VBST (если сгорает верхний ключ),
дроссель - если нижний.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) после другого СЦ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 13:04
Спасибо Вам, ткнули меня прямо носом.
Выгорал верхний ключик, VBST цепочку проверял до этого, но данный замер проводил, когда плату только что снял с нижнего подогрева.
Сейчас меряю на холодной плате и о чудо, 100 нанофарад (95 по замерам) превратились в 1 пикофараду, нагреваю до 150 градусов, снова 95 нан.
Причем внешне под микроскопом всё гуд. Всё таки скорее всего было залитие когда-то.
Позже отпишу результат.
---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 13 секунд: ----------
Напряжения теперь все на месте.
Обмен по SPI пошел.
Подключил матрицу - всё огонь!
Вот почему клиенту из предыдущего СЦ еще и без оперативки отдали ноутбук, так же пальнули видимо.
Еще раз спасибо! Тему можно закрывать.
PS: в прицепе бэкап BIOS, может кому пригодится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A-S1BRU (Scala3-15/Petronas-15) Проблема по линии питания ОЗУ.
в форуме Samsung
Alex_Samorukov
12 ноя 2017, 14:24
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема: Samsung NP300V5A MAIN: SCALA3-15/PETRONAS-15
bucks
03 окт 2020, 16:39
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A (Scala3-15/Petronas-15) нет дежурных напряжений
в форуме Samsung
fivekain
2411
22 мар 2021, 19:19
fivekain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300V5A-S03RU (SCALA3-15/PETRONAS-15(DC) REV:1.0) Проблема с клавиатурой
в форуме Samsung
Regner_A
3206
22 окт 2022, 23:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300v5a (scala3-15/PETRONAS-15 REV1) Залитый, номиналы резисторов.
в форуме Samsung
Keg85
04 авг 2017, 08:18
Keg85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
