Текущее время: 29 сен 2024, 02:35
bucks
Заголовок сообщения: Samsung NP300V5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) после другого СЦ Добавлено: 03 окт 2020, 20:48 |
Зарегистрирован: 10 авг 2014, 18:34 Наличности на руках: 107.13
Сообщения: 40 Откуда: Samara
Вместо AON6912 (формирование P1.5V_AUX) поставил FDMS3660S, PWM TPS51117 заменил на заведомо исправную (была дохлая, отсутствовала ШИМ на затворах), вместо конденсатора 330мкф на выходе P1.5V_AUX поставил два по 200мкф. Формирователь VTT(0.75V) APL5336 пока не устанавливал. Запускаю без модулей памяти, ощутимо греется FDMS3660S. По линии P1.5V_AUX КЗ нет, видно четкие 1.5 вольта. По даташитам транзисторные сборки по параметрам подходят. В чем причина нагрева? Полминуты палец терпит, далее эксперементировать не стал. Может без нагрузки потомучто? ---------- Добавлено спустя 36 минут 13 секунд: ---------- Рискнул кратковременно включить с оперативкой и DDR2,3,4 посткартой Вертьянова и... на подключенном к P1.5V_AUX мультике мгновенно скакануло до 2.5 вольт, было ли там еще больше, не знаю, тут же разорвал цепь с БП, т к и потребление по 19 вольтам уперлось установленную мной границу 5 ампер. Завонял входной ключик.... Эхх... Нужно было еще ниже отсечку по току поставить. Итог - память не выжила, посткарточка, слава Богу, живая. Возможно еще сгорели мосфеты по входу 19в, ну и ШИМку со сборкой мосфетов сейчас проверю.. Эти 1.5 вольта кроме как на память не идут же никуда, неужели из-за транзисторной сборки? ---------- Добавлено спустя 35 минут 25 секунд: ---------- Один из танталов на 200мкф пробило. То ли скакануло так сильно, то ли не те кондеры по вольтажу (маловероятно). Посмотрите, пожалуйста, у кого на винте есть даташит на токин конденсаторы, а то у них что-то сайт недоступен. Маркировка: NEK eJ8 ---------- Добавлено спустя 49 минут 11 секунд: ---------- 1 транзистор в сборке сдох (пробит)... Вот кондеру и поплохело от 19 вольт. ---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ---------- TPS51117 на 9 и 13 выводах (ВDRVL, DRVH) должны быть импульсы при снятой транзисторной сборке или я шимку ушатал? И по транзисторам посмотрите, умные головы, можно ли AON6912A заменить на FDMS3660S, более под рукой ничего подходящего не было.
_________________ QUICK 2035, AOYUE Int 853A Pro, BST-863, KADA-852D+, RIGOL MSO5354, SUNKKO 737G+, PC-3000 Express, PC-3000 Flash, с десяток разношерстных паяльников и оловоотсосов, большой парк программаторов, анализаторов, тестового оборудования и прочих инструментов.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) после другого СЦ Добавлено: 03 окт 2020, 23:31 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Изначально что было? Не залитие ли?
bucks
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) после другого СЦ Добавлено: 04 окт 2020, 00:40 |
Serge_L писал(а): Изначально что было? Не залитие ли? Клиент говорит, что чипсет меняли. Визуально всё чисто. Ко мне пришло без компонентов, формирующих P1.5V_AUX и DDR3 VTT(0.75V), сдуто было всё, за исключением керамики, дросселя и шимки. Шимку заменил, т к была дохлая, после начала греться транзисторная сборка, может из-за того, что другую FDMS3660S вместо AON6912 поставил. А может действительно была влага и какие-то резисторы в обвязке ШИМ ушли по параметрам (вот резюки не проверял, т к клиент про залитие ничего не говорил). ---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ---------- Дежурные напряжения присутствуют. Чарджер работает. На кнопку включения реакция есть. Все питания поднимаются, кроме двух на DDR т к компоненты отсутствуют. На SPI тишина. Вентилятор с нагревом камушка увеличивает обороты. Выключается с кнопки нормально. ---------- Добавлено спустя 26 минут 1 секунду: ---------- По конденсаторам которые поставил из даташита 150мкф х 4в. Я ранее писал, что поставил два по 200мкф, т к такое значение показал пинцет HB-15 до установки на плату.
bucks
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) после другого СЦ Добавлено: 04 окт 2020, 11:08 |
Вместо APL5336 поставлю G2992F1U. Больше ничего нет в наличии. TPS51117 должна выдавать ШИМ без транзисторов на выходе? Если должна, значит снова умерла, подскажите можно чем заменить, вчера последнюю поставил? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- Забыл дописАть, там не тантал должен стоять, а алюмишка (подсмотрел на похожей плате), могла ли случиться беда из-за того, что тантал ставил? Или всё же транзисторная сборка виновата?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) после другого СЦ Добавлено: 04 окт 2020, 11:43 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
bucks писал(а): TPS51117 должна выдавать ШИМ без транзисторов на выходе? не должна bucks писал(а): беда из-за того, что тантал ставил? нет
bucks
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) после другого СЦ Добавлено: 04 окт 2020, 12:22 |
Стыдно уже задавать такие вопросы... Обычно тантал ставят в такие места. Посмотрю обвязку ШИМа, т к поставив еще один транзистор (сборку), который у меня вообще уже последний, 1.5 вольта на холостом ходу появились, но сборка за 3 секунды нагревается до 100 градусов, видимо какой-то из транзюков не до конца закрывается. Осликом посмотреть не успею, сдохнет на 4 секунде... Так что обвязка ШИМа скорее всего. Была ли у кого похожая ситуация, дальше DDRки что-то поджаривалось?
bucks
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) после другого СЦ [РЕШЕНО] Добавлено: 04 окт 2020, 14:04 |
montekristo писал(а): Замените цепочку VBST (если сгорает верхний ключ) Спасибо Вам, ткнули меня прямо носом. Выгорал верхний ключик, VBST цепочку проверял до этого, но данный замер проводил, когда плату только что снял с нижнего подогрева. Сейчас меряю на холодной плате и о чудо, 100 нанофарад (95 по замерам) превратились в 1 пикофараду, нагреваю до 150 градусов, снова 95 нан. Причем внешне под микроскопом всё гуд. Всё таки скорее всего было залитие когда-то. Позже отпишу результат. ---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 13 секунд: ---------- Напряжения теперь все на месте. Обмен по SPI пошел. Подключил матрицу - всё огонь! Вот почему клиенту из предыдущего СЦ еще и без оперативки отдали ноутбук, так же пальнули видимо. Еще раз спасибо! Тему можно закрывать. PS: в прицепе бэкап BIOS, может кому пригодится.
