Текущее время: 22 ноя 2024, 04:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: NP-R425 (SUZHOU-DR MP1.0 BA41-01357A) На что бюджетно заменить СМ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 16:40
Здравствуйте!
СМ- 216-0752001 перестал работать
Видео- 216-0774009 пока живое
Возможно на данной платформе поставить вместо 2001 >>> 215-0752016 или 215-0674058?
Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: NP-R425 (SUZHOU-DR MP1.0 BA41-01357A) На что бюджетно заменить СМ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 17:07
https://www.nbzip.ru/blog/zapchasti-dly ... menit.html
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 16:28
Нет, они не поддерживают crossfire.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 16:51
https://www.nbzip.ru/magazin/amd-cp/215-0752003.html
этим. прекрасно все становится
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 16:58
Последний раз когда попадался суджоу_др еще и залитый - просто поменял целиком плату на Suzhou_L_DDR3 - это платформа для бука R428 на интеле + гыфорс 310м. Вафля и ддр3 планка памяти переехали с АМД без проблем. У китайцев покупал ее с процом+СО за 4100р. Приехала с процом Т3400. По разъемам абсолютно одинакова
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 21:27
Буквально вчера поставил 215-0674058 и получил один длинный и два коротких :(
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
Попробую этот вариант. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 10:09
А биос редактировали для работы 4058 вообще? т.к. по сути все эти мосты ставятся, просто отваливается дискретка. Выше написали уже замену с поддержкой кроссфайр чтобы остались обе видяхи - 215-0752003, но для него тоже надо редактировать биос. Без редактирования получите так же 1 длинный 2 коротких
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 11:03
А мост-то откуда? Из личных запасов? 4058 новых нет, и в статье на nbzip написано, и я пару месяцев назад на этом прокололся
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 13:39
И 215-0752003 тут без правки не поедет.
и 4058 надо править. только с ним дискретки не будет, а в uma будут легкие траблы с кулером
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 21:53
Да распаковывал свой дамп phoenixtool- ом, поиском по 02101297 нашёлся только один файл OPROM01.ROM в нём менял на 02101696 и запаковывал. В итоге посты добегают до С0h, кулер начинает работать рывками, но изображения нет
Было несколько датакод 1603 - работали, а здесь не учёл кросфайр
Я может не так что делаю? Для UMA достаточно подправить биос с 1297 на 1696 или ещё страпы какие надо двигать?
 Заголовок сообщения: Re: NP-R425 (SUZHOU-DR MP1.0 BA41-01357A) На что бюджетно заменить СМ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 00:48
История закончилась заменой СМ на 215-0752003
и подправленным биосом под Graphics ID 0x9714
dump прилагаю может кому пригодится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425L NP425-JU02RU (SUZHOU-DR MP1.0 BA-01357A) Есть ли кусочек схемы или бордвъю?
в форуме Samsung
Victor_2
24 апр 2017, 11:06
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425-JS02RU (Suzhou-D MP1.0 BA41-01182A) 216-0728020 вместо 216-0774009
в форуме Samsung
mishka007-84
4563
10 апр 2018, 16:25
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425-JS02RU (Suzhou-D MP1.0 BA41-01181A) Переключение на UMA - невозможно.
в форуме Samsung
sid68
4642
21 апр 2018, 15:34
sid68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R425 (BA41-01357A HS) Нет старта
в форуме Samsung
Sem174
11 май 2015, 15:29
roman_br25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r425-02juru (BA41-01357A) неровные обороты кулера
в форуме Samsung
Denis-PP
1654
02 фев 2018, 07:44
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
