Sandman83 писал(а):
А биос редактировали для работы 4058 вообще? т.к. по сути все эти мосты ставятся, просто отваливается дискретка. Выше написали уже замену с поддержкой кроссфайр чтобы остались обе видяхи - 215-0752003, но для него тоже надо редактировать биос. Без редактирования получите так же 1 длинный 2 коротких
Да распаковывал свой дамп phoenixtool- ом, поиском по 02101297 нашёлся только один файл OPROM01.ROM в нём менял на 02101696 и запаковывал. В итоге посты добегают до С0h, кулер начинает работать рывками, но изображения нет
Dag_ZhiEst' писал(а):
А мост-то откуда? Из личных запасов? 4058 новых нет, и в статье на nbzip написано, и я пару месяцев назад на этом прокололся
Было несколько датакод 1603 - работали, а здесь не учёл кросфайр
seminenko писал(а):
И 215-0752003 тут без правки не поедет.
и 4058 надо править. только с ним дискретки не будет, а в uma будут легкие траблы с кулером
Я может не так что делаю? Для UMA достаточно подправить биос с 1297 на 1696 или ещё страпы какие надо двигать?
