Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: Smasung np355v5c (qcla4 la-8861p rev 1.0) Нужен рабочий дамп биоса, цикличная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 18:06
Такая ситуация, ноутбук не включался спаял перемычку на плате по обучалкам, все получилось, но цикличная перезагрузка , поставил Биос на ch314 много f, не могу найти дамп под эту модель. samsung np355v5c s0aru именно s0aru
 Заголовок сообщения: Re: Smasung np355v5c (qcla4 la-8861p rev 1.0) Нужен рабочий дамп биоса, цикличная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 18:31
ищете дамп la-8861p rev 1.0
search.php?keywords=+la-8861p&t=5789&sf=msgonly
в ЛС
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 19:33
После прошивки биоса проблема осталась, цикличный запуск, что сделать можно?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 08:33
исключить периферию.
после чего такая проблема?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 10:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И что, по мнению автора "доработки", перемычка должна делать? Убирайте этот кондёр с платы, должно всё работать. Биосов на эту платформу целый интернет.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 13:16
Я пробывал это канедр убирать, запуска нету
Ps. Выпал ещё раз ничего не помогло, он давно не запускался, сказали один год просто лежал на месте.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 11:12
Ноутбук без этого конденсатора вообще не запускается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 11:17
Это помогает когда клокер ещё не совсем в иной мир отошёл, Меняйте клокер или отдельно кварцы ставьте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 (QCLA4 LA-8861P Rev. 1.0 ) ( LA-8861P) подскажите сопротивление
в форуме Samsung
jetbalance
09 апр 2017, 01:42
VelMicro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S04RU (QCLA4 LA-8861p Rev 2.0) Нужен дамп биоса мульта
в форуме Samsung
engrycat
5575
07 ноя 2018, 15:19
ruha444 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP350V5C (qcla4 la-8861p rev 2.0) После изменения биоса,чёрный экран
в форуме Samsung
sifsifas
05 окт 2017, 09:59
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-EX58-UD3R rev 1.6 цикличная перезагрузка при подключении 12v
в форуме Gigabyte
vmwiz
15
4720
09 янв 2020, 16:30
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-2007er (da0r33mb6e0 rev e) цикличная перезагрузка
pro100partizan
28 июн 2021, 09:06
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
