Текущее время: 22 ноя 2024, 03:15
 Заголовок сообщения: Smasung np355v5c (qcla4 la-8861p rev 1.0) Нужен рабочий дамп биоса, цикличная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 19:06
Такая ситуация, ноутбук не включался спаял перемычку на плате по обучалкам, все получилось, но цикличная перезагрузка , поставил Биос на ch314 много f, не могу найти дамп под эту модель. samsung np355v5c s0aru именно s0aru
 Заголовок сообщения: Re: Smasung np355v5c (qcla4 la-8861p rev 1.0) Нужен рабочий дамп биоса, цикличная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 19:31
ищете дамп la-8861p rev 1.0
search.php?keywords=+la-8861p&t=5789&sf=msgonly
в ЛС
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 20:33
После прошивки биоса проблема осталась, цикличный запуск, что сделать можно?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 09:33
исключить периферию.
после чего такая проблема?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 11:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И что, по мнению автора "доработки", перемычка должна делать? Убирайте этот кондёр с платы, должно всё работать. Биосов на эту платформу целый интернет.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 14:16
Я пробывал это канедр убирать, запуска нету
Ps. Выпал ещё раз ничего не помогло, он давно не запускался, сказали один год просто лежал на месте.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 12:12
Ноутбук без этого конденсатора вообще не запускается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 12:17
Это помогает когда клокер ещё не совсем в иной мир отошёл, Меняйте клокер или отдельно кварцы ставьте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C-S0ARU (QCLA4 LA-8861P Rev 2.0) не работает один слот памяти
в форуме Samsung
MidNight
21 мар 2015, 01:55
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP350V5C-S18RU (QCLA4 LA-8861P Rev:2.0) нужен дамп биоса,при запуске выходит меню биоса
в форуме Samsung
mochalov28
6434
21 апр 2016, 23:19
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 (QCLA4 LA-8861P Rev. 1.0 ) ( LA-8861P) подскажите сопротивление
в форуме Samsung
jetbalance
09 апр 2017, 02:42
VelMicro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S04RU (QCLA4 LA-8861p Rev 2.0) Нужен дамп биоса мульта
в форуме Samsung
engrycat
4447
07 ноя 2018, 16:19
ruha444 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n062sr (DA0U82MB6D0 REV.D) Цикличная перезагрузка
comwarrior
06 апр 2017, 13:22
abibas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
