Текущее время: 29 июн 2024, 11:29
IIIakal
Заголовок сообщения: Samsung np370r5e-s0bru (Ramos rev1.0) включается и сразу выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2019, 17:51 |
Зарегистрирован: 26 апр 2017, 11:20 Наличности на руках: 33.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 42 Откуда: Порхов
Доброго времени уважаемые. Всех с прошедшими праздниками. имеется ноут Samsung np370r5e-s0bru Ramos rev1.0 Проблема, ноут стартует, заставка Samsung и сразу вырубается. Повторно сразу не стартует пока не обесточишь. Ранее данный ноут уже ко мне приходил, был сильно запылён и вздувшийся акум. Почистил, заменил термопасту, выдрал акум. Ноут успешно заработал и отдан был клиенту. через год ноут ко мне вернулся и получается с той же самой проблемой, но в 1 случае старта вообще не было, видимо причиной был акум, так как акум постоянно питал мать. Теперь ноут стартует, заставка Samsung и сразу вырубается. Повторно сразу не стартует пока не обесточишь. снял мать и на столе начал тупо пробовать пытаться его включить. Питания все кратковременно появляются, после остаётся тока 3в на L6 плюс горящий индикатор питания. Самое смешное раза с 30 лежащая на столе мать удачно стартанула, после ноут собрал, работает без проблем успешно второй день. Вопрос что это было? отвал чего-либо? плохой контакт? как найти заразу? Визуально с материнкой проблем нет, не заливался никогда, мать чистая.
![](images/spacer.gif) |
IIIakal
Заголовок сообщения: Re: Samsung np370r5e-s0bru (Ramos rev1.0) включается и сразу выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2019, 00:33 |
dimontsi писал(а): IIIakal
Датчик закрытия крышки... (было такое, долго е#) разве при "датчике" ноут будет стартовать или вот так резко обрубаться?
