Текущее время: 21 ноя 2024, 20:54
 Заголовок сообщения: Samsung np370r5e-s0bru (Ramos rev1.0) включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 17:51
Доброго времени уважаемые. Всех с прошедшими праздниками.
имеется ноут Samsung np370r5e-s0bru Ramos rev1.0
Проблема, ноут стартует, заставка Samsung и сразу вырубается. Повторно сразу не стартует пока не обесточишь.
Ранее данный ноут уже ко мне приходил, был сильно запылён и вздувшийся акум.
Почистил, заменил термопасту, выдрал акум. Ноут успешно заработал и отдан был клиенту.
через год ноут ко мне вернулся и получается с той же самой проблемой, но в 1 случае старта вообще не было, видимо причиной был акум, так как акум постоянно питал мать.
Теперь ноут стартует, заставка Samsung и сразу вырубается. Повторно сразу не стартует пока не обесточишь.
снял мать и на столе начал тупо пробовать пытаться его включить. Питания все кратковременно появляются, после остаётся тока 3в на L6 плюс горящий индикатор питания.
Самое смешное раза с 30 лежащая на столе мать удачно стартанула, после ноут собрал, работает без проблем успешно второй день.
Вопрос что это было? отвал чего-либо? плохой контакт? как найти заразу? Визуально с материнкой проблем нет, не заливался никогда, мать чистая.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np370r5e-s0bru (Ramos rev1.0) включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 19:16
Bios моросит или ОЗУ контакты окислены. предположительно
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 19:49
IIIakal
Датчик закрытия крышки... (было такое, долго е#)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 00:33
dimontsi писал(а):
IIIakal
разве при "датчике" ноут будет стартовать или вот так резко обрубаться?
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 22:07
сегодня попался такой агрегат с такими же симптомами, включается и через секунды 3 выключается.
думаю будет полезно знать что в данном случае кнопка включения в разрыве имеет 200 Ом после нажатия,
и ноутбук воспринимает ее как нажатой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np370r5e (Ramos rev1.0) не включается
в форуме Samsung
Ivanches
19 янв 2015, 17:42
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP370R5E-A01CN (Ramos rev1.0) Нужен дамп биоса P04RAO
в форуме Samsung
ahmed
25 фев 2017, 02:19
nikovmiroslav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP370R5E-S06ru (RAMOS rev1) Передлка на UMA
в форуме Samsung
glowinthedark
21 апр 2019, 14:43
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np370r5e (ramos) need bios dump
в форуме Samsung
Ikioliop
04 июн 2016, 16:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP370R5E (RAMOS ba41-02175a) нет регулировки по яркости
в форуме Samsung
razzaqov
13 май 2019, 20:53
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
