Текущее время: 11 ноя 2026, 05:44
 Заголовок сообщения: Samsung NP-QX412-S01RU (Europa PCH:BA81-11420A) Стартует и через несколько секунд перезапускается.
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 00:45
Собственно принесли мертвый ноут. При включении калилась 51125. Заменил ее и мульт. Появились 3,3 в и 5 в. Ноут стал включаться на 3-5 сек. во время которых на экране появляется картинка загрузки BIOS и уходит в перезагрузку.Есть подозрение, что проблема в NEC Token 0D108. Не могу найти на нее Datasheet. Какая емкость, какое напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-QX412-S01RU (Europa PCH:BA81-11420A) Стартует и через несколько секунд перезапускается.
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 17:07
дата шит на кондёры , в гугле даже фото есть как переделать ))))
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 18:48
Пардон. Может я не умею искать, но пока нашел только на nec tokin 0e907. Единственную инфу с видео нашел по удалению NEC Token 0D108. Если не сложно, киньте ссылочку, пожалуйста. Или хотя-бы емкость. Напряжение, я так понимаю, не должно превысить 2,5 в. По esr мне все более-менее понятно.
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 18:58
https://eletronicabr.com/forums/topic/3 ... 8-e-0e687/
viewtopic.php?f=181&t=32331
---------- Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 25 секунд: ----------
так помогло или нет ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 23:17
В процессе. NEC удалил, а донора с емкостями под рукой нет. Заказал на ali 470мкф на 2,5 в. Жду. Отпишусь по результату.
Еще вопрос немного не в тему, но... Подскажите, если кому-то нужен дамп BIOS этой материнки, то я его слил, но не знаю как выложить на форум. У меня сообщений мало и я не нашел, как это сделать. Не могли-бы подсказать?
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 00:04
есть отдельная ветка по биосам... для начала проверьте есть ли ваш сабж на сайте
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 01:23
Да. Не внимательно читал правила форума. Такой BIOS есть на форуме.
Получил с али емкости. Удалял старый модуль с материнки срезанием верхней части корпуса модуля nec и нескольких слоев до появления пластин, припаянных непосредственно к материнке. Потом сдул их феном. Так как по высоте вполне укладывались 2 емкости, на одной из них аккуратно отогнул ноги и спаял 2 шт. в высоту. И по диагонали припаял эту пару к площадкам на матери, на место удаленного модуля. Третья емкость достаточно комфортно легла по диагонали рядом с "этажеркой". Плата стартовала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-QX412-S01R (EUROPA-13-R MAIN MP1.0) РАБОТАЮТ НЕ ВСЕ USB
в форуме Samsung
vologda
24 июн 2018, 09:45
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп БИОС BA81-09574A / PETRONAS-15 (QC) REV: 1.1
в форуме Поиск BIOS
mirgaipoff
13 мар 2023, 07:33
mirgaipoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung QX412-S01R
в форуме Samsung
upgrade-service
2584
08 сен 2018, 18:12
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TF570 SLI - BIOSTAR :: Стартует но через несколько секунд выключается
в форуме Biostar
Вольдемор
12
7211
10 окт 2017, 16:07
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571g (la-b162p rev 1) стартует на несколько секунд
Denis-PP
13
6799
13 сен 2017, 12:55
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
