Текущее время: 11 ноя 2026, 08:13
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung NP-QX412-S01RU (Europa PCH:BA81-11420A) Стартует и через несколько секунд перезапускается. |
MoneyBot
alfa19
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-QX412-S01RU (Europa PCH:BA81-11420A) Стартует и через несколько секунд перезапускается.  Добавлено: 12 май 2024, 23:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 июл 2013, 15:52 Наличности на руках: 38.06
Сообщения: 35 Откуда: Москва
Psy писал(а): так помогло или нет ? В процессе. NEC удалил, а донора с емкостями под рукой нет. Заказал на ali 470мкф на 2,5 в. Жду. Отпишусь по результату. Еще вопрос немного не в тему, но... Подскажите, если кому-то нужен дамп BIOS этой материнки, то я его слил, но не знаю как выложить на форум. У меня сообщений мало и я не нашел, как это сделать. Не могли-бы подсказать?
alfa19
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-QX412-S01RU (Europa PCH:BA81-11420A) Стартует и через несколько секунд перезапускается.  Добавлено: 02 июн 2024, 01:23 |
| Интересующийся |
kogarser писал(а): есть отдельная ветка по биосам... для начала проверьте есть ли ваш сабж на сайте
Да. Не внимательно читал правила форума. Такой BIOS есть на форуме. Psy писал(а): так помогло или нет ?
Получил с али емкости. Удалял старый модуль с материнки срезанием верхней части корпуса модуля nec и нескольких слоев до появления пластин, припаянных непосредственно к материнке. Потом сдул их феном. Так как по высоте вполне укладывались 2 емкости, на одной из них аккуратно отогнул ноги и спаял 2 шт. в высоту. И по диагонали припаял эту пару к площадкам на матери, на место удаленного модуля. Третья емкость достаточно комфортно легла по диагонали рядом с "этажеркой". Плата стартовала.
