Заголовок сообщения: NP350E5C (la8861p rev2.0) Включается и через +-5сек отключается после переделки на кварцы
Добавлено: 31 июл 2024, 12:38
Зарегистрирован: 11 авг 2023, 13:10 Наличности на руках: 34.04 Сообщения: 24 Откуда: Россия
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по поводу переделки la8861p на кварцы. Я заменил по видеоролику все на кварцы. После включения- потребление 20ма (проц не вставлен) и плата отключается через +- 5 сек. Генерации 32 кгц и 25мгц возле хаба нету. Паял все очень аккуратно прикрывал хаб и элементы от перегрева. Вопрос... Это из-за неправильно подобранных нагрузочных конденсаторов? Или я все- таки накосячил в другом месте? До переделки плата включалась и работала.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (la8861p rev2.0) Включается и через +-5сек отключается после переделки на кварцы
Добавлено: 31 июл 2024, 14:15
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04 Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
А должна быть. Клокер родной сняли? Потом там перемычку по vccrtc по моему надо. В этом случае не нужно снимать резисторы что между клокером и чипами
Vanakot141
Добавлено: 31 июл 2024, 14:20
Да, снял. В видео pc experta ничего не слышал про перемычку. Резистор возле lan снял ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 54 секунды: ---------- Очень странно... после отпайки кварца реакции на кнопку нет вообще. С кварцем реагирует и через 7 сек вырубается при этом 32 кгц на кварце нету
seminenko
Добавлено: 01 авг 2024, 11:51
Питание vccrtc выдает клокер. Сняли, питания нет. А что там в видео я не знаю, не смотрел. Схема на эту платформу в помощь
Powerman
Добавлено: 01 авг 2024, 13:10
Все, разобрался. Оказывается, это нормальное поведение платформы без проца. Вставил проц и все заработало ) А генерацию 32кгц я просто неправильно мерял... Всем спасибо за помощь!
