Текущее время: 28 сен 2024, 23:26
 Заголовок сообщения: NP350E5C (la8861p rev2.0) Включается и через +-5сек отключается после переделки на кварцы
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 12:38
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по поводу переделки la8861p на кварцы. Я заменил по видеоролику все на кварцы. После включения- потребление 20ма (проц не вставлен) и плата отключается через +- 5 сек. Генерации 32 кгц и 25мгц возле хаба нету. Паял все очень аккуратно прикрывал хаб и элементы от перегрева. Вопрос... Это из-за неправильно подобранных нагрузочных конденсаторов? Или я все- таки накосячил в другом месте? До переделки плата включалась и работала.
 Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (la8861p rev2.0) Включается и через +-5сек отключается после переделки на кварцы
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 14:15
А должна быть. Клокер родной сняли? Потом там перемычку по vccrtc по моему надо. В этом случае не нужно снимать резисторы что между клокером и чипами
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 14:20
Да, снял. В видео pc experta ничего не слышал про перемычку. Резистор возле lan снял
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 54 секунды: ----------
Очень странно... после отпайки кварца реакции на кнопку нет вообще. С кварцем реагирует и через 7 сек вырубается при этом 32 кгц на кварце нету
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 11:51
Питание vccrtc выдает клокер. Сняли, питания нет. А что там в видео я не знаю, не смотрел.
Схема на эту платформу в помощь
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 12:14
С картинками) сверяйтесь
viewtopic.php?p=1039051#p1039051
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 13:10
Все, разобрался. Оказывается, это нормальное поведение платформы без проца. Вставил проц и все заработало ) А генерацию 32кгц я просто неправильно мерял... Всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350e5c-soaru (la8861p) Нет инициализации с 8 gb оперативки, не включается от ЛБП
в форуме Samsung
VikRem
2464
11 авг 2018, 15:46
VikRem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (LA-8861P rev2.0) После замены клокера на кварцы, не работает LAN
в форуме Samsung
zixel5
06 май 2020, 12:51
zixel5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S0ARU (Compal LA8861P ) Запускается с оперативкой 2Gb
в форуме Samsung
VikRem
24
5303
22 авг 2018, 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350E5C-S0ARU (La8861p) Не могу установить драйвер на дискретную карту
в форуме Samsung
VikRem
16
3460
15 ноя 2018, 12:23
ingatr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P rev.1.0) включается и через 5сек отключается
Centrion
04 ноя 2015, 13:20
Belebirda Перейти к последнему сообщению
