Текущее время: 21 ноя 2026, 03:37
| Автор |
spamkor
Заголовок сообщения: Samsuns NP-350V5C (LA-8861P) Включаетсяна 5-7 секунд и погасает.  Добавлено: 01 дек 2024, 22:23 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 18 ноя 2024, 11:40 Наличности на руках: 42.26
Сообщения: 15 Откуда: Кореновск
Ciber SLasH писал(а): Типовуха для этой платы: клокер. что за клокер? Такая же проблема как у автора. Есть напряжения 3 (+3VALW) и 5 вольт (+5VALW), а из них должны делаться напряжения +3VS и +5VS - вот их и нет. резисторы по входу +VSB 19 Вольт целые, за резистрами со стороны микросхем ноль вольт. Не пойму как эти 2 напряжения на выходе появляются, короткого замыкания не обнаружил тут.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsuns NP-350V5C (LA-8861P) Включаетсяна 5-7 секунд и погасает. |
MoneyBot
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Samsuns NP-350V5C (LA-8861P) При включение загорается синяя лампочка на 5-7 секунд и погасает.  Добавлено: 01 дек 2024, 22:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 795 Откуда: Crimea
spamkor писал(а): Не пойму как эти 2 напряжения на выходе появляются Q10A и Q11A открыты и тянут к земле +VSB, а открыты потому что SUSP в лог. 1
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Samsuns NP-350V5C (LA-8861P) При включение загорается синяя лампочка на 5-7 секунд и погасает.  Добавлено: 01 дек 2024, 23:33 |
spamkor писал(а): +4,9 В а должен быть 0 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- Лучше создайте свою тему, но при том, что Вы транзисторы называете микросхемами, с ремонтом думаю всё будет сложно ---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ---------- spamkor писал(а): или этот сигнал наоборот приходит откуда-то? он формируется на Q6A когда на затворе Q6A SUSP# будет 3.3, тогда SUSP будет 0 и тогда появятся +3VS и +5VS
spamkor
Заголовок сообщения: Re: Samsuns NP-350V5C (LA-8861P) При включение загорается синяя лампочка на 5-7 секунд и погасает.  Добавлено: 02 дек 2024, 00:26 |
| Я тут случайно |
StereoKolobok писал(а): Лучше создайте свою тему, но при том, что Вы транзисторы называете микросхемами, с ремонтом думаю всё будет сложно отдельную не надо, так как такие же симптомы, как у автора темы. на счет транзисторов/микросхем - с кем не бывает, оговорился, а Вы сразу меня в дворники переводите  исправил уже. | ! | igils писал(а): | для особо одаренных, не читающих правила форума: на форумах является дурным тоном заниматься некропостингом и лезть со своими проблемами в чужие темы. Для "пользователей" все неисправности одинаковые. |
на затворе Q6A SUSP# сейчас не +3.3, а 0 Вольт, нужный уровень не приходит со 116 ножки UB1 (KB9012...), от этой ножки до Q6A обрыва нет (сопротивление цепи 1,9 Ом). Какие условия должны быть соблюдены, чтобы этот сигнал SUSP# +3.3 был? Напряжение питания +3VL на UB1 есть (+3,3 В). Не влияет же на его отсутствие то, что сейчас отключены клавиатура и дохлая АКБ?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Samsuns NP-350V5C (LA-8861P) При включение загорается синяя лампочка на 5-7 секунд и погасает.  Добавлено: 02 дек 2024, 00:48 |
spamkor писал(а): Какие условия должны быть соблюдены, чтобы этот сигнал SUSP# +3.3 был? От хаба -> мутьт должен получить 2 сигнала после кнопки, PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# тогда мульт отдаст SUSC# и SYSON, ну и как минимум большая часть напряжений появится, найдите на форуме условия запуска мультиконтроллера, но как ранее упоминалось дело в клокере, хаб не подымет PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#
spamkor
Заголовок сообщения: Re: Samsuns NP-350V5C (LA-8861P) При включение загорается синяя лампочка на 5-7 секунд и погасает.  Добавлено: 02 дек 2024, 07:17 |
| Я тут случайно |
StereoKolobok спасибо за инфо. Я выше уже спрашивал что за клокер такой. Как он обозначен на схеме? Не кидайте камни в меня, я только учусь))))) StereoKolobok писал(а): хаб не подымет PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# так и есть, ноль вольт до и после нажатия кнопки включения
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Samsuns NP-350V5C (LA-8861P) Включаетсяна 5-7 секунд и погасает.  Добавлено: 02 дек 2024, 10:29 |
spamkor писал(а): Как он обозначен на схеме? в той теме по ссылкам есть всё полностью с картинками и обозначениями вот ссылка viewtopic.php?p=585519#p585519
spamkor
Заголовок сообщения: Re: Samsuns NP-350V5C (LA-8861P) Включаетсяна 5-7 секунд и погасает.  Добавлено: 02 дек 2024, 10:50 |
| Я тут случайно |
spamkor писал(а): igils писал(а): для особо одаренных, не читающих правила форума: на форумах является дурным тоном заниматься некропостингом и лезть со своими проблемами в чужие темы. Для "пользователей" все неисправности одинаковые. Спасибо за отдельную тему, но ввиду того, что неисправность точь в точь такая же как у автора той самой темы, подумал лишним плодить такую же тему. Учту на будущее. StereoKolobok спасибо. про клокер никто не рассказал, по ссылке на переделку - написано, что снимаем клокер, что это за деталь я так и не понял.
Заголовок сообщения: Re: Samsuns NP-350V5C (LA-8861P) Включаетсяна 5-7 секунд и погасает.  Добавлено: 02 дек 2024, 13:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Картинки в личку отправил, раз 15 сообщений нет. UCL1, рядом с батарейкой, greenclock (SLG3NB274VTR_TQFN16_2X3) - маркировка 274. Для пробы можно просто снять емкость CCL7 (на этой же фото). Заработает - так и оставить, процент возврата минимален.
Заголовок сообщения: Re: Samsuns NP-350V5C (LA-8861P) Включаетсяна 5-7 секунд и погасает.  Добавлено: 02 дек 2024, 19:40 |
С самой микросхемой, от времени, появляются проблемы. Вы емкость сняли, как вам выше написал? Со временем, Увеличивается ток утечки по 14 выводу, а снятие емкости уменьшает его, позволяя запуститься внутреннему генератору RTC. При наличии осциллографа это все нормально дефектуется.
Заголовок сообщения: Re: Samsuns NP-350V5C (LA-8861P) Включаетсяна 5-7 секунд и погасает.  Добавлено: 02 дек 2024, 22:53 |
spamkor писал(а): Надолго хватает такого решения без кондера чтобы полную работу с кварцами не делать? По статистике знакомых ремонтников - надолго. Ведь уже говорил выше?
