Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: Samsuns NP-350V5C (LA-8861P) Включаетсяна 5-7 секунд и погасает.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2024, 22:23
Ciber SLasH писал(а):
Типовуха для этой платы: клокер.
что за клокер?
Такая же проблема как у автора.
Есть напряжения 3 (+3VALW) и 5 вольт (+5VALW), а из них должны делаться напряжения +3VS и +5VS - вот их и нет. резисторы по входу +VSB 19 Вольт целые, за резистрами со стороны микросхем ноль вольт. Не пойму как эти 2 напряжения на выходе появляются, короткого замыкания не обнаружил тут.
 Заголовок сообщения: Re: Samsuns NP-350V5C (LA-8861P) При включение загорается синяя лампочка на 5-7 секунд и погасает.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2024, 22:38
Q10A и Q11A открыты и тянут к земле +VSB, а открыты потому что SUSP в лог. 1
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2024, 23:25
SUSP в моем случае +4,9 В на затворах Q10 и Q11.
Транзисторы не пробиты, транзисторы в корпусе sop8 короткое не показывают.
Почему тогда не формируются +3VS и +5VS? Помогите разобраться, что где измерить/проверить для этого...
SUSP формируется именно тут на затворах и далее раздается по схеме ноутбука, или этот сигнал наоборот приходит откуда-то?
Последний раз редактировалось spamkor 01 дек 2024, 23:44, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 дек 2024, 23:33
spamkor писал(а):
+4,9 В
а должен быть 0
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
Лучше создайте свою тему, но при том, что Вы транзисторы называете микросхемами, с ремонтом думаю всё будет сложно
---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ----------
он формируется на Q6A
когда на затворе Q6A SUSP# будет 3.3, тогда SUSP будет 0 и тогда появятся +3VS и +5VS
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 00:26
отдельную не надо, так как такие же симптомы, как у автора темы.
на счет транзисторов/микросхем - с кем не бывает, оговорился, а Вы сразу меня в дворники переводите :-) исправил уже.
 ! igils писал(а):
для особо одаренных, не читающих правила форума:
на форумах является дурным тоном заниматься некропостингом и лезть со своими проблемами в чужие темы.
Для "пользователей" все неисправности одинаковые.
на затворе Q6A SUSP# сейчас не +3.3, а 0 Вольт, нужный уровень не приходит со 116 ножки UB1 (KB9012...),
от этой ножки до Q6A обрыва нет (сопротивление цепи 1,9 Ом).
Какие условия должны быть соблюдены, чтобы этот сигнал SUSP# +3.3 был?
Напряжение питания +3VL на UB1 есть (+3,3 В).
Не влияет же на его отсутствие то, что сейчас отключены клавиатура и дохлая АКБ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 00:48
От хаба -> мутьт должен получить 2 сигнала после кнопки, PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# тогда мульт отдаст SUSC# и SYSON, ну и как минимум большая часть напряжений появится, найдите на форуме условия запуска мультиконтроллера, но как ранее упоминалось дело в клокере, хаб не подымет PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 07:17
StereoKolobok спасибо за инфо. Я выше уже спрашивал что за клокер такой. Как он обозначен на схеме? Не кидайте камни в меня, я только учусь)))))
так и есть, ноль вольт до и после нажатия кнопки включения
 Заголовок сообщения: Re: Samsuns NP-350V5C (LA-8861P) Включаетсяна 5-7 секунд и погасает.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 10:29
в той теме по ссылкам есть всё полностью с картинками и обозначениями
вот ссылка
viewtopic.php?p=585519#p585519
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 10:50
Спасибо за отдельную тему, но ввиду того, что неисправность точь в точь такая же как у автора той самой темы, подумал лишним плодить такую же тему. Учту на будущее.
StereoKolobok спасибо.
про клокер никто не рассказал,
по ссылке на переделку - написано, что снимаем клокер, что это за деталь я так и не понял.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 13:56
Светлая память
Светлая память
Картинки в личку отправил, раз 15 сообщений нет.
UCL1, рядом с батарейкой, greenclock (SLG3NB274VTR_TQFN16_2X3) - маркировка 274. Для пробы можно просто снять емкость CCL7 (на этой же фото). Заработает - так и оставить, процент возврата минимален.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 16:37
igils благодарю, увидел, всё понятно. Осталось с кварцами разобраться какие взять под эти размеры.
Может кто поделится ссылочкой на подходящие?
От чего проблема эта возникает, что приходится кварцы ставить? Генерация пропадает из-за старения компонентов?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 19:40
Светлая память
Светлая память
С самой микросхемой, от времени, появляются проблемы. Вы емкость сняли, как вам выше написал? Со временем, Увеличивается ток утечки по 14 выводу, а снятие емкости уменьшает его, позволяя запуститься внутреннему генератору RTC. При наличии осциллографа это все нормально дефектуется.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 21:27
igils спасибо Вам большое!!!
Емкость снял, жму на кнопку включения - и о счастье, возле кнопки загорелись светодиоды, напряжения появились, жесткий загудел. Подсоберу в кучу, потестю с кулером охлада и клавой.
Надолго хватает такого решения без кондера чтобы полную работу с кварцами не делать? Ноут друга, бесплатное и быстрое решение как раз кстати.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 22:53
Светлая память
Светлая память
По статистике знакомых ремонтников - надолго. Ведь уже говорил выше?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsuns NP-350V5C (LA-8861P) При включение загорается синяя лампочка на 5-7 секунд и погасает.
в форуме Samsung
Ramzes0507
3179
12 окт 2023, 13:58
manson38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-350V5C (LA-8861P rev 2.0) странности с клавиатурой
в форуме Samsung
ZZZ-
2487
21 янв 2019, 11:27
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI
в форуме Samsung
жжоржж
27
8267
27 янв 2020, 21:15
жжоржж Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 350V5C (la-8861P) Не рабочий клок
в форуме Samsung
pivikov
10 авг 2021, 16:13
pivikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsuns UE32D5500RWXXH (Пропадает звук с периодичностью в 3 секунды на 1 секунду)
в форуме LCD
Artstudio3
3072
05 фев 2021, 22:53
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
