Текущее время: 17 ноя 2026, 20:19
 Заголовок сообщения: Samsung NP700Z5C-S02RU (Nike 15-R-DC Rev 1.1 процессор Core i5-3210M сокет BGA1023) Самопроизвольное выключе
СообщениеДобавлено: 30 июн 2025, 15:24
После смены DVD на SSD, компьютер стал сампроизвольно выключаться и журналы Windows никаких сообщений о причинах этого не давали. Вспомнил что и до этого у меня слетал винчестер и были непонятные зависания. Обновление Bios не решило проблему. Вскрыл и, при помощи осциллографа обнаружил что одна фаза питания процессора работает как то нестабильно, то она не работает, то простреливает иногда. Даташит на микросхему Isl95836 говорит от том, что процессор может перейти с 2-фазного режима на однофазный, но по какому принципу он это делает и какой командой не указано. Прозвонил все выводы этой микросхемы, вроде все в норме.
Далее компьютер включался, но до загрузки ОС не добирался и вырубался. Однако, если его вывести по F2 в Bios и подержать его так 5 минут, то потом загрузка проходила нормально. Тесты Aida64 и OCCT проходили без замечаний, температура доходила до почти 90 градусов и все работало. Заметил, что проблемы начинаются тогда, когда процессор переходит из режима малой нагрузки в режим большой нагрузки.
Подключил логический анализатор для контроля сигналов запуска от Micom и PowerGood от других микросхем. Все сигналы были в норме, кроме Pwgd_CPU от Isl95836. Он появлялся после 1,6-2 секунды после появления Pwgd_IGFX на питание встроенной графики от той же самой микросхемы. А через некоторое время микросхема вырубалась полностью и оба этих сигнала одновременно падали. Решил посмотреть осциллографом сигналы верхнего транзистора 2-й фазы, припаял маленькие проволочки для этого. Стал включать и вообще ничего не включилось. Прозвонил микросхему и оказалось, что Boot2, UGate2 и Phase2 замкнуты между собой, может быть при пайке что-то нарушил. Разрезал дорожку от Ugate2 к транзистору и оказалось, что замыкание в самой микросхеме, а транзистор после нее живой.
Купил несколько экземпляров Isl95836 на замену, но стал думать, а что если она была хорошая, ведь при напряженных тестах она работала, а вот в обвязке ее была ошибка. Я поменяю микросхему, а проблема так и останется. Стал проверять расчеты и фактически измеренные на плате элементы. Обнаружил что ток выше которого не допускает сам процессор ICCmax у меня установлен на 60А, а предельный ток защиты IOCP самой микросхемы 57А, а он должен быть на 20% больше первого.
Далее стал разбираться с компенсацией обратной связи типа III и обнаружил, что элементы указанные в схеме никак не совпадают с расчетными. Например, как в tb417 от Intersil (Renesas). Скачал еще 6 штук подобных схем, а там с этой компенсацией дела еще хуже. Нули компенсации не попадают на полюса LC фильтра, полюс для компенсации нуля C*Esr тоже в другой стороне, полоса пропускания вплоть до 1,5 мегагерца, а должна быть от 0,1 до 0,5 от частоты преобразования 300кГц. Такое ощущение, что элементы компенсации ставят просто от балды и не следят за фазой и усилением в обратной связи.
Компенсация влияет на джиттер в управлении питанием и, может быть, поэтому сигнал Pwrgd_CPU появлялся через 1,6-2 секунды после Pwrgd_IGFX от той же микросхемы.
Вопросы:
_ Кто-нибудь сталкивался с проблемами компенсации обратной связи или может быть я что-то не так понимаю?
_ Как реализуется компенсация в случае перехода из 2-х фазного режима в однофазный? Как в этом случае можно посчитать полюс L*C и перенастроить схему, ведь индуктор 2-й фазы отключается и висит в воздухе?
_ Есть ли какая-либо документация по этой проблеме с примером расчета питания именно CPU?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z5C-S02RU (Nike 15-R-DC Rev 1.1 процессор Core i5-3210M сокет BGA1023) Самопроизвольное вык
СообщениеДобавлено: 06 июл 2025, 19:10
куда то вас повело совсем не в ту степь
СообщениеДобавлено: 06 июл 2025, 21:06
Я сейчас моделирую эту проблему в программах Pspice. Создал модель 2-х фазного модулятора и на ней проверяю расчетные данные. После этого проведу подобное моделирование в программе Isim:pe, где есть уже готовые схемы. Для этой программы уже есть и 2-фазные и 3-фазные преобразователи питания, в том числе и похожая схема на Isl95835.
После моделирования проведу все расчеты по даташиту в Excel и буду принимать решения. Измерил элементы компенсации и оказалось, что они еще хуже чем указано в документации на схему. Все-таки расчетные данные по документу tb417 не совпадают с указанными в даташит на схему и фактическими.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2025, 21:40
а как оно тогда работает? из за широкой петли?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 06:52
шикарный подход....
по моему у этой платы был единственный глюк... это впаянный мелкий ssd
... ну танталы ещё могли высохнуть (потерять esr)... сколько ему лет то... 12-го года он вроде...
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Процессор Intel Core i5 3210M (SR0MZ)
ALEXSHAI
14 мар 2017, 18:54
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP700Z5C-S02 (Nike 15-R-BBY rev: 1.0-1) Ищу дамп биоса
в форуме Samsung
goscha0104
12 июл 2017, 12:16
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP700Z5C (Nike 15 R Dc) Ne vkliuchaetsia
в форуме Samsung
Mindaugas
27 фев 2017, 21:26
Mindaugas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP700Z3A-S02RU (Nike-13 rev: 1.1) Прыгают обороты и напряжение кулера -> перегрев
в форуме Samsung
highlyevo
7283
27 дек 2017, 19:57
highlyevo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP700Z3A-S02RU (Nike-13 rev.1.2) не видит хард
в форуме Samsung
ameit
20 дек 2017, 23:04
ameit Перейти к последнему сообщению
