После смены DVD на SSD, компьютер стал сампроизвольно выключаться и журналы Windows никаких сообщений о причинах этого не давали. Вспомнил что и до этого у меня слетал винчестер и были непонятные зависания. Обновление Bios не решило проблему. Вскрыл и, при помощи осциллографа обнаружил что одна фаза питания процессора работает как то нестабильно, то она не работает, то простреливает иногда. Даташит на микросхему Isl95836 говорит от том, что процессор может перейти с 2-фазного режима на однофазный, но по какому принципу он это делает и какой командой не указано. Прозвонил все выводы этой микросхемы, вроде все в норме. Далее компьютер включался, но до загрузки ОС не добирался и вырубался. Однако, если его вывести по F2 в Bios и подержать его так 5 минут, то потом загрузка проходила нормально. Тесты Aida64 и OCCT проходили без замечаний, температура доходила до почти 90 градусов и все работало. Заметил, что проблемы начинаются тогда, когда процессор переходит из режима малой нагрузки в режим большой нагрузки. Подключил логический анализатор для контроля сигналов запуска от Micom и PowerGood от других микросхем. Все сигналы были в норме, кроме Pwgd_CPU от Isl95836. Он появлялся после 1,6-2 секунды после появления Pwgd_IGFX на питание встроенной графики от той же самой микросхемы. А через некоторое время микросхема вырубалась полностью и оба этих сигнала одновременно падали. Решил посмотреть осциллографом сигналы верхнего транзистора 2-й фазы, припаял маленькие проволочки для этого. Стал включать и вообще ничего не включилось. Прозвонил микросхему и оказалось, что Boot2, UGate2 и Phase2 замкнуты между собой, может быть при пайке что-то нарушил. Разрезал дорожку от Ugate2 к транзистору и оказалось, что замыкание в самой микросхеме, а транзистор после нее живой. Купил несколько экземпляров Isl95836 на замену, но стал думать, а что если она была хорошая, ведь при напряженных тестах она работала, а вот в обвязке ее была ошибка. Я поменяю микросхему, а проблема так и останется. Стал проверять расчеты и фактически измеренные на плате элементы. Обнаружил что ток выше которого не допускает сам процессор ICCmax у меня установлен на 60А, а предельный ток защиты IOCP самой микросхемы 57А, а он должен быть на 20% больше первого. Далее стал разбираться с компенсацией обратной связи типа III и обнаружил, что элементы указанные в схеме никак не совпадают с расчетными. Например, как в tb417 от Intersil (Renesas). Скачал еще 6 штук подобных схем, а там с этой компенсацией дела еще хуже. Нули компенсации не попадают на полюса LC фильтра, полюс для компенсации нуля C*Esr тоже в другой стороне, полоса пропускания вплоть до 1,5 мегагерца, а должна быть от 0,1 до 0,5 от частоты преобразования 300кГц. Такое ощущение, что элементы компенсации ставят просто от балды и не следят за фазой и усилением в обратной связи. Компенсация влияет на джиттер в управлении питанием и, может быть, поэтому сигнал Pwrgd_CPU появлялся через 1,6-2 секунды после Pwrgd_IGFX от той же микросхемы. Вопросы: _ Кто-нибудь сталкивался с проблемами компенсации обратной связи или может быть я что-то не так понимаю? _ Как реализуется компенсация в случае перехода из 2-х фазного режима в однофазный? Как в этом случае можно посчитать полюс L*C и перенастроить схему, ведь индуктор 2-й фазы отключается и висит в воздухе? _ Есть ли какая-либо документация по этой проблеме с примером расчета питания именно CPU?
