Текущее время: 16 ноя 2026, 18:55
| Автор |
Dark_Goddess
Заголовок сообщения: Samsung NP355 (LA-8863P) нет 5 Вольт, но есть питание USB  Добавлено: 02 фев 2026, 21:05 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 13 ноя 2025, 21:55 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 8 Откуда: Москва
Всем привет. Что за чертовщина?  LA-8863P нет реакции на кнопку, есть дежурка 3,3, но нет дежурки 5 вольт, т.е. на дросселе PL152 тишина. При этом работают USB порты, т.е. светится подсветка на мышке если её воткнуть и включать плату, светодиод на кнопке питания не горит. На плате полнейшая тишина, ничего не греется, всё холодное. ШИМка дежурки под замену? Или?... При размыкании перемычек PJP352, PJP332 и PJP152 5 Вольт отсутствует. Следовательно проблема в первоисточнике (ШИМКА)?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung NP355 (LA-8863P) нет 5 Вольт, но есть питание USB |
MoneyBot
Dark_Goddess
Заголовок сообщения: Re: LA-8863P нет инита, отсутствует 1,5 Вольт  Добавлено: 03 фев 2026, 11:13 |
| Я тут случайно |
Извиняюсь, намудрила чего-то, видимо поторопилась и вечер был, не о том дросселе пишу. 5 Вольт есть, 3,3 тоже. Траббла в отсутствии 1,5 Вольт именно при замкнутой перемычке. Если разомкнуть PJP152, то на дросселе PL152 при нажатии на кнопку появляется 1,5 и немножко греется хаб. Нет питания на флешке БИОС, не загорается светодиод на кнопке включения. Куда копнуть?
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: LA-8863P нет 5 Вольт, но есть питание USB  Добавлено: 04 фев 2026, 17:31 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 16:31 Наличности на руках: 380.26
Сообщения: 212 Откуда: RB
Dark_Goddess писал(а): Батарейка RTC высажена до 1,8 CCL7 снимите(замените) для начала, и батарейку замените.
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: LA-8863P нет 5 Вольт, но есть питание USB  Добавлено: 04 фев 2026, 17:52 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 14:35 Наличности на руках: 486.27
Сообщения: 330 Откуда: москва
Psy писал(а): да там вроде даже на кварц переделывали если память не изменяет , решение на форуме есть в схеме оба варианта есть.
Заголовок сообщения: Re: LA-8863P нет 5 Вольт, но есть питание USB  Добавлено: 04 фев 2026, 18:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Alex.77 писал(а): и батарейку замените. Нет там батареек. Аккумулятор 1220 там.
