Текущее время: 17 ноя 2026, 21:44
 Заголовок сообщения: Samsung NP355 (LA-8863P) нет 5 Вольт, но есть питание USB
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 21:05
Всем привет. Что за чертовщина? :sh_ok: LA-8863P нет реакции на кнопку, есть дежурка 3,3, но нет дежурки 5 вольт, т.е. на дросселе PL152 тишина. При этом работают USB порты, т.е. светится подсветка на мышке если её воткнуть и включать плату, светодиод на кнопке питания не горит. На плате полнейшая тишина, ничего не греется, всё холодное. ШИМка дежурки под замену? Или?... При размыкании перемычек PJP352, PJP332 и PJP152 5 Вольт отсутствует. Следовательно проблема в первоисточнике (ШИМКА)?
 Заголовок сообщения: Re: LA-8863P нет 5 Вольт, но есть питание USB
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 22:01
в сервис отнести может? Мастеру там показать )))
 Заголовок сообщения: Re: LA-8863P нет инита, отсутствует 1,5 Вольт
СообщениеДобавлено: 03 фев 2026, 11:13
Извиняюсь, намудрила чего-то, видимо поторопилась и вечер был, не о том дросселе пишу. 5 Вольт есть, 3,3 тоже. Траббла в отсутствии 1,5 Вольт именно при замкнутой перемычке. Если разомкнуть PJP152, то на дросселе PL152 при нажатии на кнопку появляется 1,5 и немножко греется хаб. Нет питания на флешке БИОС, не загорается светодиод на кнопке включения. Куда копнуть?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2026, 13:52
Клокер там проблемным был. Туда сморите для начала.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026, 14:24
После прогрева клокера (200 попугаев в течение 40 секунд) поведение изменилось. Включился, показал картинку на 5 секунд и вырубился. На следующий запуск время работы сократилось до трёх секунд, начинается инициализация (бегают головы в жёстком диске), горят индикаторы и тут же рубится, даже до картинки не доходит. На что вообще данный дефект похож?
UPD: Батарейка RTC высажена до 1,8. Судя по всему реально клокер вышел из строя и высадил её. Кто-нибудь вообще сталкивался с такой неисправностью? Чем всё решилось? Попробую махнуть клокер и отпишусь, чем всё закончится. Надеюсь мой опыт кому-нибудь будет полезен.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026, 17:03
да там вроде даже на кварц переделывали если память не изменяет , решение на форуме есть
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026, 17:31
CCL7 снимите(замените) для начала, и батарейку замените.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026, 17:52
в схеме оба варианта есть.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026, 17:59
ну вот , с кварцом проблем просто не будет
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026, 18:40
Светлая память
Светлая память
Нет там батареек. Аккумулятор 1220 там.
 Заголовок сообщения: Re: LA-8863P нет 5 Вольт, но есть питание USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 13:25
Всем гигантское спасибо!!! Помогла замена UCL1 с донора и на всякий YCL1. Всё работает, адекватная реакция на кнопку, заходит в БИОС. Проблема решена, тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355 (LA-8863P rev:1.0) висит на заставке Биоса
в форуме Samsung
Turbo
4213
11 сен 2017, 14:33
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355 (La-8863p rev2.0) Выключается через 5 секунд
в форуме Samsung
Вячеслав61
18
6755
14 апр 2018, 21:54
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355 (LA-8863P) Странности с включением
в форуме Samsung
Blackevolution
09 ноя 2024, 13:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np355 ((la-8863p)) Win 10 \ не ставится видео драйвер
в форуме Samsung
nik0
3711
24 июн 2019, 12:36
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355 (La-8863p) Не вычитывает EDID
в форуме Samsung
lol4ik
13
3357
14 янв 2021, 13:24
lol4ik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
