Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP350E5C ((LA-8861P Rev:1.0)) отсутствует +3VS, не запитаны spi флешки
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 10:51
Добрый день.
Помогите понять причину отсутствия уровня на линии +3VS.
Плата на кнопку не реагирует. Дежурка 3.3 и 5В присутствуют.
EC контроллер запитан и прошит. Прошиты так же пара флешек проверенным дампом.
Заменен клокер. UCL1 SLG3NB274VTR. 32kHz на нем присутствует. CMOS не сливает, батарейка новая. Других частот на нем не увидел, возможно появляются позже(LAN,PCH,VGA).
Приложу кусок схемы. Помогите, куда можно направить внимание?
Спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C ((LA-8861P Rev:1.0)) отсутствует +3VS, не запитаны spi флешки
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 12:04
А +5VS присутствует?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 12:14
Проверяйте условия старта мульта и необходимые сигналы для его включения. Отсутствие SUSP# и соотнно SUSP - это уже последствия
да откуда) там пол-платы включается этим сигналом.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 08:01
+3VL = 3.3V
Сигнал ACIN у чарджера 3.3V, на ноге EC контроллера ACIN_D = 3.2V
LID_SW#=3.3V
EC_RST# = 3.3V
PCH_RSMRST# =0V
ON/OFFBTN# = 3.2V
PBTN_OUT# = 0V
Поднял ногу 100 ногу мульта PCH_RSMRST# от платы. Там по нулям, на самом мульте нет 3.3V... Мульт поменять что ли, или что-то ему еще не нравится??
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 09:57
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
с этого форума памятка)
serega1576 писал(а):
PCH_RSMRST# =0V
а вот это насколько я помню - уже хаб снимает получив от мульта сигнал HW_PWRGD или ALL_PWRGD (говорящий что все контролируемые питальники поднялись) и начинает процедуру POST
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 10:45
Sandman83 писал(а):
PCH_RSMRST#
Да. Но он должен быть высокого уровня. На компалах часто где есть PCH_RSMRST, он 3.3V до нажатия кнопки включения...((
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 10:49
Вы путаете прямые сигналы и инверсные (с #) Разберитесь с этим
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 21:08
PBTN_OUT# = 0V
мульт не готов работать, ищите почему, прошивка, повергуд, или чет другое, может сам мульт неисправный
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 23:24
Sandman83 писал(а):
PCH_RSMRST# =0V
а вот это насколько я помню - уже хаб снимает получив от мульта сигнал HW_PWRGD или ALL_PWRGD(говорящий что все контролируемые питальники поднялись) и начинает процедуру POST
это он и есть
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 13:37
Прошивки исключил, мульт другой поставил, прошил его, ничего не поменялось. Вы указали про повергуд, PG чего?
Старта так и нет. Дежурки на месте. Микросхемы БИОСа не запитаны.
Подал в линию +3VS 2.5 вольт, телится точечно кристалл PCH...
Не думаю что захотят менять ((
Сопротивление в линии +3vs нормальное, десятки килоом
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 14:15
Все это прекрасно. А что со слипами. С ресетом. Не понятно. Флешки там никто не запитает без слипов
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 14:19
У меня не доходит дело до слипов. На мульте нет PBTN_OUT# = 0V
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 18:28
Значит мульту что то не хватает если он кнопку не транслирует.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 09:23
Слипов от хаба ему и нехватает по идее. После них только мульт будет транслировать повер_баттон_аут к-ый должен пробуждать далее хаб
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 09:32
и какие такие слипы, должны прийти ч хаба, чтоб мульт начал работать? всё намного проще, сначала начинает работать мульт, и выдать команду на запуск хаба, ну и так далие 100500 раз обсуждалось
это пока ничего не значит, во первых какое потребление? и почему 2.5в , какое сопротивление линии?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 10:10
с просторов писал(а):
RSMRST# поднимается, вслед за этим с чипсета по очереди поднимаются SLP_S5#, SLP_S4# и SLP_S3#. Это так называемые слипы, чипсет говорит платформе – я вошел в состояние S4, врубай периферийное питание (HDD, USB, память и т.д.), я вошел в состояние S3 – врубай питания S для всего остального. Последовательность примерно такая – SLP_S4# -> +V5,+V3.3,+V1.8 для запитки DDR. SLP_S3# -> +V5S, +V3.3S,+V0.9S для DDR, +V1.5S для блоков CPU и чипсета. +V1.5S_POWER_GOOD -> +V1.05S для блоков DMI, Analog DDR, GPIO у CPU и чипсета. Далее +V1.05S_POWER_GOOD -> +V0.89 для графического блока CPU. И в конце концов, если все питания встали, все POWER_GOOD собираются “И” логикой в один общий, делается задержка 99 мсек, для стабилизации всех питаний и запускается +VCC_CPU, основное питание процессора. Чипсет при этом ждет PWROK и отдельный VMPWRGD для +VCC_CPU. Фууух…Чипсет по поднятию PWROK и VMPWRGD обязан сообщить процессору CPUPWRGOOD и поднять PLTRST# — Platform Reset. Т.е. он ему говорит – всё, питания ок, отпускаю ресет, стартуй!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 11:00
Сопротивление в линии +3vs нормальное, десятки килоом.
2.5 подал просто. Чтобы 3.3 не подавать. Там и на 1В хаб теплился.
---------- Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: ----------
Я сколько форумов в свое время читал, даже собрал свою последовательность старта и работы EC контроллера, всегда было что SLP_S3 и SLP_S5 или же PM_SUSB# и PM_SUSС# поднимаются после трансляции кнопки хабу.
Может конечно что-то упускаю... Но всегда ремонтирую отсутствие реакции на кнопку, исходя из такой схемы запуска...
А в вашей последовательности запуска, как-будто п.6 и п.5 местами перепутаны...
---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ----------
Тут 0V
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C ((LA-8861P Rev:1.0)) отсутствует +3VS, не запитаны spi флешки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 04:23
PBTN_OUT# = 0V
В общем удалось сделать этот ноут. Как оказалось, я сам виноват. Не верная диагностика. По сути сигнал PBTN_OUT# на данной платформе поднимается только после нажатия на кнопку PBTN_OUT#.
А за всю диагностику я не догадался ткнуть на кнопку мля... На мульте пытался, но не срабатывало почему-то. Собрал ноут, нажал на кнопку на шлейфе, плата дала изо..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
Слипы поднимаются только после нажатия кнопки. Специально снял замеры сейчас. Тему закрою. Всем спасибо за участие и помощь коллеги!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C (LA-8861p) нет дежурки, отсутствует EC_ON
в форуме Samsung
sash1993
2614
16 июл 2021, 17:00
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C (LA-8861P Rev 2.0) Помогите опознать элемент
в форуме Samsung
er1106
11 мар 2017, 22:26
er1106 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350E5C-S09RU (LA-8861P Rev.2.0) Включается периодически
в форуме Samsung
saurus
22
8519
10 май 2018, 13:58
saurus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350e5c (la-8861p rev.2.0) нет старта
в форуме Samsung
korolevn12
10 фев 2018, 16:15
korolevn12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Np350e5c (qcla4 la-8861p rev 1.0) переделка в UMA
в форуме Samsung
Женя.Ш
13 мар 2018, 20:25
AVN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
