Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung NP350E5C ((LA-8861P Rev:1.0)) отсутствует +3VS, не запитаны spi флешки |
MoneyBot
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C ((LA-8861P Rev:1.0)) отсутствует +3VS, не запитаны spi флешки  Добавлено: 16 фев 2026, 12:14 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 15:57 Наличности на руках: 656.76
Сообщения: 488 Откуда: Volzsky
Проверяйте условия старта мульта и необходимые сигналы для его включения. Отсутствие SUSP# и соотнно SUSP - это уже последствия Alex.77 писал(а): А +5VS присутствует? да откуда) там пол-платы включается этим сигналом.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C ((LA-8861P Rev:1.0)) отсутствует +3VS, не запитаны spi флешки  Добавлено: 17 фев 2026, 08:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 05:03 Наличности на руках: 1,473.29
Сообщения: 918 Откуда: Ангарск
Sandman83 писал(а): Проверяйте условия старта мульта и необходимые сигналы для его включения +3VL = 3.3V Сигнал ACIN у чарджера 3.3V, на ноге EC контроллера ACIN_D = 3.2V LID_SW#=3.3V EC_RST# = 3.3V PCH_RSMRST# =0VON/OFFBTN# = 3.2V PBTN_OUT# = 0V Поднял ногу 100 ногу мульта PCH_RSMRST# от платы. Там по нулям, на самом мульте нет 3.3V... Мульт поменять что ли, или что-то ему еще не нравится??
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C ((LA-8861P Rev:1.0)) отсутствует +3VS, не запитаны spi флешки  Добавлено: 17 фев 2026, 09:57 |
| Пользователь |
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. 2. Когда ACIN_D = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. с этого форума памятка) serega1576 писал(а): PCH_RSMRST# =0V а вот это насколько я помню - уже хаб снимает получив от мульта сигнал HW_PWRGD или ALL_PWRGD (говорящий что все контролируемые питальники поднялись) и начинает процедуру POST
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C ((LA-8861P Rev:1.0)) отсутствует +3VS, не запитаны spi флешки  Добавлено: 17 фев 2026, 10:45 |
Sandman83 писал(а): PCH_RSMRST# Да. Но он должен быть высокого уровня. На компалах часто где есть PCH_RSMRST, он 3.3V до нажатия кнопки включения...((
guar33
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C ((LA-8861P Rev:1.0)) отсутствует +3VS, не запитаны spi флешки  Добавлено: 17 фев 2026, 21:08 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
serega1576 писал(а): PBTN_OUT# = 0V мульт не готов работать, ищите почему, прошивка, повергуд, или чет другое, может сам мульт неисправный
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C ((LA-8861P Rev:1.0)) отсутствует +3VS, не запитаны spi флешки  Добавлено: 17 фев 2026, 23:24 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
Sandman83 писал(а): 4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V Sandman83 писал(а): PCH_RSMRST# =0V
а вот это насколько я помню - уже хаб снимает получив от мульта сигнал HW_PWRGD или ALL_PWRGD(говорящий что все контролируемые питальники поднялись) и начинает процедуру POST это он и есть
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C ((LA-8861P Rev:1.0)) отсутствует +3VS, не запитаны spi флешки  Добавлено: 25 фев 2026, 13:37 |
guar33 писал(а): мульт не готов работать, ищите почему, прошивка, повергуд, или чет другое, может сам мульт неисправный Прошивки исключил, мульт другой поставил, прошил его, ничего не поменялось. Вы указали про повергуд, PG чего? Старта так и нет. Дежурки на месте. Микросхемы БИОСа не запитаны. Подал в линию +3VS 2.5 вольт, телится точечно кристалл PCH... Не думаю что захотят менять (( Сопротивление в линии +3vs нормальное, десятки килоом
guar33
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C ((LA-8861P Rev:1.0)) отсутствует +3VS, не запитаны spi флешки  Добавлено: 26 фев 2026, 09:32 |
Sandman83 писал(а): Слипов от хаба ему и нехватает по идее. После них только мульт будет транслировать повер_баттон_аут к-ый должен пробуждать далее хаб и какие такие слипы, должны прийти ч хаба, чтоб мульт начал работать? всё намного проще, сначала начинает работать мульт, и выдать команду на запуск хаба, ну и так далие 100500 раз обсуждалось serega1576 писал(а): Подал в линию +3VS 2.5 вольт, телится точечно кристалл PCH это пока ничего не значит, во первых какое потребление? и почему 2.5в , какое сопротивление линии?
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C ((LA-8861P Rev:1.0)) отсутствует +3VS, не запитаны spi флешки  Добавлено: 26 фев 2026, 10:10 |
| Пользователь |
guar33 писал(а): и какие такие слипы, должны прийти ч хаба, чтоб мульт начал работать? всё намного проще, сначала начинает работать мульт, и выдать команду на запуск хаба, ну и так далие 100500 раз обсуждалось Sandman83 писал(а): 4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. с просторов писал(а): RSMRST# поднимается, вслед за этим с чипсета по очереди поднимаются SLP_S5#, SLP_S4# и SLP_S3#. Это так называемые слипы, чипсет говорит платформе – я вошел в состояние S4, врубай периферийное питание (HDD, USB, память и т.д.), я вошел в состояние S3 – врубай питания S для всего остального. Последовательность примерно такая – SLP_S4# -> +V5,+V3.3,+V1.8 для запитки DDR. SLP_S3# -> +V5S, +V3.3S,+V0.9S для DDR, +V1.5S для блоков CPU и чипсета. +V1.5S_POWER_GOOD -> +V1.05S для блоков DMI, Analog DDR, GPIO у CPU и чипсета. Далее +V1.05S_POWER_GOOD -> +V0.89 для графического блока CPU. И в конце концов, если все питания встали, все POWER_GOOD собираются “И” логикой в один общий, делается задержка 99 мсек, для стабилизации всех питаний и запускается +VCC_CPU, основное питание процессора. Чипсет при этом ждет PWROK и отдельный VMPWRGD для +VCC_CPU. Фууух…Чипсет по поднятию PWROK и VMPWRGD обязан сообщить процессору CPUPWRGOOD и поднять PLTRST# — Platform Reset. Т.е. он ему говорит – всё, питания ок, отпускаю ресет, стартуй!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C ((LA-8861P Rev:1.0)) отсутствует +3VS, не запитаны spi флешки |
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C ((LA-8861P Rev:1.0)) отсутствует +3VS, не запитаны spi флешки  Добавлено: 27 фев 2026, 11:00 |
guar33 писал(а): это пока ничего не значит, во первых какое потребление? и почему 2.5в , какое сопротивление линии? Сопротивление в линии +3vs нормальное, десятки килоом. 2.5 подал просто. Чтобы 3.3 не подавать. Там и на 1В хаб теплился. ---------- Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: ---------- Sandman83 писал(а): 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. Я сколько форумов в свое время читал, даже собрал свою последовательность старта и работы EC контроллера, всегда было что SLP_S3 и SLP_S5 или же PM_SUSB# и PM_SUSС# поднимаются после трансляции кнопки хабу. Может конечно что-то упускаю... Но всегда ремонтирую отсутствие реакции на кнопку, исходя из такой схемы запуска... А в вашей последовательности запуска, как-будто п.6 и п.5 местами перепутаны... ---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ---------- serega1576 писал(а): PM_SLP_S3# и SLP_S5# Тут 0V
MoneyBot
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C ((LA-8861P Rev:1.0)) отсутствует +3VS, не запитаны spi флешки [РЕШЕНО]  Добавлено: 04 мар 2026, 04:23 |
serega1576 писал(а): PBTN_OUT# = 0V В общем удалось сделать этот ноут. Как оказалось, я сам виноват. Не верная диагностика. По сути сигнал PBTN_OUT# на данной платформе поднимается только после нажатия на кнопку PBTN_OUT#. А за всю диагностику я не догадался ткнуть на кнопку мля... На мульте пытался, но не срабатывало почему-то. Собрал ноут, нажал на кнопку на шлейфе, плата дала изо.. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- serega1576 писал(а): 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# Слипы поднимаются только после нажатия кнопки. Специально снял замеры сейчас. Тему закрою. Всем спасибо за участие и помощь коллеги!
