Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung NP350E5C (LA-8861P rev:2.0) Инвертное регулировка яркости |
zaurista
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (LA-8861P rev:2.0) Инвертное регулировка яркости  Добавлено: 11 апр 2026, 13:03 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 21:46 Наличности на руках: 780.49
Сообщения: 414 Откуда: Москва
Vinodel писал(а): Управление не через клавишу Fn, а на прямую через движок яркости..... не совсем понял что вы имеете введу, вы описали что у вас упала яркость и регулирует наоборот, обычно это проблема софта. на прямую через движок яркости это вообще чё что вы имеете введу )))
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (LA-8861P rev:2.0) Инвертное регулировка яркости  Добавлено: 11 апр 2026, 15:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 21:43 Наличности на руках: 81.84
Сообщения: 162 Откуда: Novosibirsk
Что не понятно, после загрузки драйвера встроенной графики, яркость падает до 20%, а движок регулировки яркости остается на 100%, если переместить движок в сторону уменьшения яркости, то яркость увеличится до 100% (регулировка наоборот), так понятно? Подкидывал ID (через программатор) других матриц на эту матрицу, безполезно одно и тоже! Не похоже чтобы матрица полетела, проверить ее на другом ноуте пока нет возможности..... До загрузки рабочего стола яркость 100%, после падает до 20% Если снести драйвер Intel, то яркость 100%, но движка регулировки яркости уже нету!!!!!
zaurista
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (LA-8861P rev:2.0) Инвертное регулировка яркости  Добавлено: 11 апр 2026, 16:32 |
| Пользователь |
Vinodel писал(а): Что не понятно, после загрузки драйвера встроенной графики, яркость падает до 20%, а движок регулировки яркости остается на 100%, если переместить движок в сторону уменьшения яркости, то яркость увеличится до 100% (регулировка наоборот), так понятно? так это я понял с первого раза. и написал что проблема у вас с софтом, сказал для начало что скачать а далее по результату Vinodel писал(а): на прямую через движок яркости..... вот тут в словах было не понят слово движек, курсор яркости называется если что
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (LA-8861P rev:2.0) Инвертное регулировка яркости  Добавлено: 11 апр 2026, 19:31 |
| Интересующийся |
zaurista писал(а): так это я понял с первого раза. и написал что проблема у вас с софтом, Интересно с каким софтом проблемма? Easy Settings. это. софт для самсунг позволяет управлять горячими клавишами.... В данном случае я не использую горячие клавиши и Easy Settings у меня не стоит.....
