Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: Samsung NP350E5C (LA-8861P rev:2.0) Инвертное регулировка яркости
СообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 08:57
Переделка на кварцы, снес UCL1, все заработало ноут стартанул, установил Win7 64bit, поставил драйвер на встроенную графику и яркость упала, теперь регулирует наоборот! Подскажите в чем дело? Драйвер Intel рабочий проверено! Процессор Intel I5-3210M
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (LA-8861P rev:2.0) Инвертное регулировка яркости
СообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 11:02
попробуйте установить Easy Settings. это. софт для самсунг позволяет управлять горячими клавишами
СообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 11:10
Управление не через клавишу Fn, а на прямую через движок яркости.....
СообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 13:03
не совсем понял что вы имеете введу, вы описали что у вас упала яркость и регулирует наоборот, обычно это проблема софта. на прямую через движок яркости это вообще чё что вы имеете введу )))
СообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 15:47
Что не понятно, после загрузки драйвера встроенной графики, яркость падает до 20%, а движок регулировки яркости остается на 100%, если переместить движок в сторону уменьшения яркости, то яркость увеличится до 100% (регулировка наоборот), так понятно?
Подкидывал ID (через программатор) других матриц на эту матрицу, безполезно одно и тоже!
Не похоже чтобы матрица полетела, проверить ее на другом ноуте пока нет возможности.....
До загрузки рабочего стола яркость 100%, после падает до 20%
Если снести драйвер Intel, то яркость 100%, но движка регулировки яркости уже нету!!!!!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 16:32
так это я понял с первого раза. и написал что проблема у вас с софтом, сказал для начало что скачать а далее по результату
вот тут в словах было не понят слово движек, курсор яркости называется если что
СообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 19:31
Интересно с каким софтом проблемма?
Easy Settings. это. софт для самсунг позволяет управлять горячими клавишами....
В данном случае я не использую горячие клавиши и Easy Settings у меня не стоит.....
СообщениеДобавлено: 12 апр 2026, 11:55
Похоже сдесь регулировка яркости происходит через 25 пин JLVDS через D17 на PCH
Матрица подкидывалась другая, D17 звониться......
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-45 (LA-L031P REV 1A) не работает регулировка яркости
yllymah
28 окт 2024, 12:43
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регулировка яркости на ноутбуках
Barlok
05 фев 2018, 21:24
doc7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15 2011 (820-2915) Регулировка яркости в UMA не снимая хаб
в форуме Apple
andriyd1
08 мар 2019, 00:00
Alex_1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53BY (Windows 7 x64) не работает регулировка яркости
sanya0589
14 ноя 2019, 11:34
sanya0589 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (LA-9063P) Регулировка яркости для FullHD матрицы
Crow
04 сен 2022, 14:33
Crow Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 21
