Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
| Автор |
aux30
Заголовок сообщения: NP300E5X (SCALA3-15CRV REV 1.0) Странное поведение при подключении тача  Добавлено: 02 ноя 2026, 16:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 авг 2020, 14:37 Наличности на руках: 55.21
Сообщения: 161 Откуда: Нижний Новгород
Доброго времени суток. Попал данный ноутбук с довольно странной проблемой. Подключаешь шлейф тача к плате, плата не инициализируется и кулер молотит на всю. Отсоединяешь батарейку rtc и снова включаешь, и с тачем уже плата даёт инит стабильно, если снова вставить батарейку и включить с тачем, инит есть до тех пор пока не отключишь питание от платы +19в. Биос прошивал, батарейку rtc не жрёт. По линиям тача на плате сопротивления в адеквате, другой тач тоже подкидывал и ничего не изменилось. Читал на форуме и как я понял, на этой плате глюки с тачем не редкость.
_________________ Использую программаторы T48, CH347, EZP2010, Vertyanov JIG pcb v3.2
MoneyBot
Заголовок сообщения: NP300E5X (SCALA3-15CRV REV 1.0) Странное поведение при подключении тача |
