Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: NP300E5X (SCALA3-15CRV REV 1.0) Странное поведение при подключении тача
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 16:42
Доброго времени суток. Попал данный ноутбук с довольно странной проблемой. Подключаешь шлейф тача к плате, плата не инициализируется и кулер молотит на всю. Отсоединяешь батарейку rtc и снова включаешь, и с тачем уже плата даёт инит стабильно, если снова вставить батарейку и включить с тачем, инит есть до тех пор пока не отключишь питание от платы +19в.
Биос прошивал, батарейку rtc не жрёт. По линиям тача на плате сопротивления в адеквате, другой тач тоже подкидывал и ничего не изменилось. Читал на форуме и как я понял, на этой плате глюки с тачем не редкость.
Использую программаторы T48, CH347, EZP2010, Vertyanov JIG pcb v3.2
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5X (SCALA3-15CRV REV 1.0) Странное поведение при подключении тача
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 18:24
Какой EC установлен?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 00:01
SMSC MEC1310-NU
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 12:23
Замена мульта не помогла
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2026, 21:03
Проблема с шиной обмена данными, некорректно работающий ME-регион или утечку в цепях питания секции RTC. Поскольку тачпад и мультиконтроллер (EC) уже исключены, проблема кроется в логике хаба (PCH) или обвязке.
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5X (SCALA3-15CRV REV 1.0) Странное поведение при подключении тача  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 14:42
Дело в хабе оказалось. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5C (scala3-15crv rev 1.0 ba41-02095a) Странное поведение
в форуме Samsung
r51531
2563
15 июн 2018, 09:30
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5X-U02RU (Jul.2012) (FOXCONN: "BA92-10505B"/"SCALA3-15CRV"/"REV 1.0"/"BA41-02097A PTC"/BIOS "P02
в форуме Samsung
pchix
5895
04 сен 2018, 23:24
pchix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP300e5x (scala3-15crv(64bit)rev:1.0) Восстановление дискретного видео
в форуме Samsung
kabond
15 окт 2019, 21:57
D!amond Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5X-U01RU (SCALA3-15CRV(64BIT) REV: 1.0. ) нет иницилизации с видео чипом
в форуме Samsung
j-63
08 дек 2020, 09:14
j-63 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5X (SCALA3-15CRV REV 1.0) Отсутствуют два элемента
в форуме Samsung
aux30
04 сен 2026, 10:29
aux30 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
