Текущее время: 03 июл 2024, 14:16
lego_65
Заголовок сообщения: np355v5c-s0pru (la-8863p rev 2.0) выключается через 3-5 сек ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2014, 15:28 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24056_1433770120.jpg) |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 13:22 Наличности на руках: 8.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 381 Откуда: Киров
Залитый, отмыл, дежурку перетряхнул, сгорели 2 ключа. один на 3.3 в, второй 1.8в, небыло дроселя маленького, и пробило pq203, дежурки появились, аккум заряжает, при нажатии на кнопку крутится кулер и через 3 сек все гаснет. Мгновенно расколяется 218-0755097 довольно таки мощно, это допустимо?
![](images/spacer.gif) |
neill
Заголовок сообщения: Re: np355v5c-s0pru (la-8863p rev 2.0) выключается через 3-5 сек ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2014, 13:34 |
Зарегистрирован: 28 сен 2011, 08:15 Наличности на руках: 1.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 180 Откуда: челябинск
Недавно был такой аппарат, тоже залит, также отключался(кз небыло, питания все поднимались), 3 сек и отключался, отмыл он начал включатся, но изо не было, пост показывал на неисравный ЮГ(счас уже фиг его знает был ли он неисправен), заменил ЮГ(в последствии менял ещё раз ЮГ, потом ставил родной), и дефект вновь вернулся обратно 3 сек и отключается, очень похоже на то что какая то мелочь подгнила и контакт пропал, так причину уже не нашёл
