Текущее время: 03 июл 2024, 13:47
 Заголовок сообщения: np355v5c-s0pru (la-8863p rev 2.0) выключается через 3-5 сек
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 15:28
Залитый, отмыл, дежурку перетряхнул, сгорели 2 ключа. один на 3.3 в, второй 1.8в, небыло дроселя маленького, и пробило pq203, дежурки появились, аккум заряжает, при нажатии на кнопку крутится кулер и через 3 сек все гаснет. Мгновенно расколяется 218-0755097 довольно таки мощно, это допустимо?
 Заголовок сообщения: Re: np355v5c-s0pru (la-8863p rev 2.0) выключается через 3-5 сек
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 15:38
Меняй хаб 218-0755097
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 10:03
Точно такая же проблема, замена юга не решила проблему (Север+видео+проц=процессор)
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 13:34
Недавно был такой аппарат, тоже залит, также отключался(кз небыло, питания все поднимались), 3 сек и отключался, отмыл он начал включатся, но изо не было, пост показывал на неисравный ЮГ(счас уже фиг его знает был ли он неисправен), заменил ЮГ(в последствии менял ещё раз ЮГ, потом ставил родной), и дефект вновь вернулся обратно 3 сек и отключается, очень похоже на то что какая то мелочь подгнила и контакт пропал, так причину уже не нашёл
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 17:55
Добрый день!
Проблема та же - выключается через 3-5 сек, но она вызвана следующими обстоятельствами:
стояла на ноуте вин8, установили вин7 + настройки в биосе сделали по дефолту. Итог ноут не грузится. черный экран и все.
Отдал в СЦ, там с ним 1.5 месяца занимались, но ничего не смогли сделать. а лишь вылез новый косяк - после запуска работает 3-5 сек и вырубается.
Что делать? посоветуйте
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 08:54
биос не пробывал прошить?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 19:00
извините, забыл про тему. Аппарат забрали без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0PRU (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) Samsung NP300E5C-S0PRU ищу дамп bios
в форуме Samsung
immortal14
6335
16 апр 2017, 02:06
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-355V5C-S0PRU (QMLE4 LA-8863P Rev:2.0) Включается и выключается.
в форуме Samsung
DizADM
27 фев 2020, 15:42
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8863P rev:2.0) выключается через 3 сек
в форуме Samsung
MaxBiker
31 окт 2014, 18:54
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np355v5c (la-8863p rev/2) При нажатии на кнопку включается на 5 сек и выключается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
alexalexa
30
7880
03 ноя 2016, 20:27
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355v5c (LA-8863P) Переделка LA-8863P в UMA
в форуме Samsung
KJ_1
13 янв 2016, 10:44
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pin-pad, Swarley и гости: 4
