Текущее время: 26 июн 2024, 11:46
MSF113
Заголовок сообщения: Re: np-rv513 (scala2_14/15_di) Не идет заряд батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2014, 15:46 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Нет смысла измерять без подключенной батареи.
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: np-rv513 (scala2_14/15_di) Не идет заряд батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2014, 16:45 |
Если почти в 0 то может и не заряжать. Ключ, который с батареи на B+ (общее питание) и не должен открываться для заряда батареи. Он для того, чтобы отключить батарею при заряде и подключить при отсутствии БП.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: np-rv513 (scala2_14/15_di) Не идет заряд батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2014, 13:18 |
ШИМ заряда ее заряжает, ключи там стоят 2 шт и дроссель за ними. Вот это дело и формирует ток заряда батареи.
siberian
Заголовок сообщения: Re: np-rv513 (scala2_14/15_di) Не идет заряд батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2014, 19:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
scay81 писал(а): стабилизатор что возле коннектора батареи проверял рабочий и на нем 19в Это что за стабилизатор такой? Чёт на фото кроме ключей рядом с разъёмом АКБ ничего из активных компонентов нет...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: np-rv513 (scala2_14/15_di) Не идет заряд батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2014, 19:34 |
siberian Вспоминаю постоянно рассказ Марка Твена, как он часы отдавал ремонтировать. Сейчас тоже самое, только часы заменить на ноутбуки.
