Текущее время: 29 сен 2024, 02:09
 Заголовок сообщения: np-rv513 (scala2_14/15_di) Не идет заряд батареи
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 13:55
Принесли ноутбук пред истории нет. Проблема батарея не берет заряд. В ОС видит пишет что заряжает но в итоге всегда 0В. Светодиод горит красным ка и положено. ISL6255 менял. стабилизатор что возле коннектора батареи проверял рабочий и на нем 19в а на выход ключ не переключает напругу не пойму почему. Но потом заменил на новый результат тот же. Приложил фото с замерами. Подскажите что не так меряю что бы выяснить неисправность.
 Заголовок сообщения: Re: np-rv513 (scala2_14/15_di) Не идет заряд батареи
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 15:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нет смысла измерять без подключенной батареи.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 16:27
Я с батареей. просто она почти в ноль разряжена
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 16:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если почти в 0 то может и не заряжать.
Ключ, который с батареи на B+ (общее питание) и не должен открываться для заряда батареи. Он для того, чтобы отключить батарею при заряде и подключить при отсутствии БП.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 17:27
Дело в том что я подключат новую батарею на 60% заряд! Заряд стоит на месте хоть час! и не заряжает не разряжает!!! а на батарее пишет подключена заряжает а индикатор на пиктограмке не бегает. На месте стоит. В смысле в ОС.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 12:56
А тогда как она должна и через что заряжаться?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 13:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ШИМ заряда ее заряжает, ключи там стоят 2 шт и дроссель за ними.
Вот это дело и формирует ток заряда батареи.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 19:20
Это что за стабилизатор такой? Чёт на фото кроме ключей рядом с разъёмом АКБ ничего из активных компонентов нет...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 19:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
siberian
Вспоминаю постоянно рассказ Марка Твена, как он часы отдавал ремонтировать. Сейчас тоже самое, только часы заменить на ноутбуки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV513-A01RU (Scala2) Глюки клавиатуры
в форуме Samsung
Evrika
24 дек 2017, 12:21
Evrika Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513 (SCALA2-AMD(ba41-01534a)) Не выводится изображение на матрицу
в форуме Samsung
Krydsvard
5492
04 ноя 2019, 22:33
Zeka333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV513 (Scala2 amd rev 1.1.) пост код 6A
в форуме Samsung
foxy544
20 мар 2020, 01:35
VinT007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50C (K40C rev.: 2.1) Не идет заряд
anisim.kasim
03 июл 2015, 04:08
anisim.kasim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 A1502 (///) Поменял батарею. Не идет заряд
в форуме Apple
olegio
11 апр 2016, 11:20
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
