Текущее время: 21 май 2024, 18:31
hazya
Заголовок сообщения: NP300E5C-S0PRU (Scala3-15/17CRV ver.1.2) Циклическая перегазрузка Добавлено: 02 дек 2014, 17:54 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
Пришел с проблемой циклического рестарта сразу после появления лого Самсунга. Первым делом по советом форума прошил BIOS прошивкой P03RAQ. После прошивки при первом запуске получаю один ребут и вывод сообщения о выборе устройства для загрузки. При выборе любого устройства опять получаю то же окно. В BIOSе менял режим загрузки, не помогло. Прочитав ветку http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=26312 решил заменить флеш. После замены прошил версией P09RAP. Поведение опять чуть поменялось, включение, картинка самсунг, перезагрузка, и выдает сообщение что не удалось загрузиться ни с одного устройства и при следующей итерации нажмите F4 для восстановления. Если меняю режим на UEFI то опять получаю окно с выбором загрузки как и ранее. Что посоветуете? Может у кого есть 100% рабочий и подходящий дамп. Или может все же пора смотреть в сторону хаба?
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C-S0PRU (Scala3-15/17CRV ver.1.2) Циклическая перегазрузка Добавлено: 02 дек 2014, 18:01 |
Скормить ему загрузочную флешку и с UEFI и с обычным загрузчиком. А том видно будет.
hazya
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C-S0PRU (Scala3-15/17CRV ver.1.2) Циклическая перегазрузка Добавлено: 02 дек 2014, 18:05 |
MSF113 писал(а): Скормить ему загрузочную флешку и с UEFI и с обычным загрузчиком. А том видно будет. Обычную подсовывал. Нет результата, такое впечатление что ее просто не видит. С UEFI подсовывал родной винт, думаете труп? Сегодня сделаю UEFI загрузочную флеху и попробую. БИОС думаете не стоит столько мучать?
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C-S0PRU (Scala3-15/17CRV ver.1.2) Циклическая перегазрузка Добавлено: 03 дек 2014, 09:11 |
Через тернии к звездам. Флешку проще подсунуть. Я сборку MultiBoot использую, там двойной загрузчик.
hazya
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C-S0PRU (Scala3-15/17CRV ver.1.2) Циклическая перегазрузка Добавлено: 03 дек 2014, 16:05 |
MSF113 писал(а): Через тернии к звездам. Флешку проще подсунуть. Я сборку MultiBoot использую, там двойной загрузчик. Тоже пользую MultiBoot от AlexGen. После очередной прошивки БИОСа загрузился нормально с флешки. Оказалось не все мои флешки одинаково умеют грузиться с UEFI, хотя скомпилированы с одного образа. После загрузки с WinPE обнаружил что снесен активный раздел на винчестере, что и было возможно проблемой. Еще заметил странную особенность. После прошивки БИОСа могу загрузиться с мультибутовой флехи, если пробовать грузиться с других устройств то выдает сообщение что не с чего грузиться и нужно при загрузке нажать F4. Так вот после нажатия F4 при загрузке я уже не могу загрузиться с своей флешки пока не перешью БИОС заново. На сколько я понимаю после нажатия Ф4 происходит перезапись флешки с резервной области (типа рекавери). Возможно такое или я несу полный бред?
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C-S0PRU (Scala3-15/17CRV ver.1.2) Циклическая перегазрузка Добавлено: 03 дек 2014, 16:41 |
hazya Так поставь win8 на свой диск, будет понятно.
