Текущее время: 03 июн 2024, 16:41
 Заголовок сообщения: NP300E5C-S0PRU (Scala3-15/17CRV ver.1.2) Циклическая перегазрузка
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 17:54
Пришел с проблемой циклического рестарта сразу после появления лого Самсунга. Первым делом по советом форума прошил BIOS прошивкой P03RAQ. После прошивки при первом запуске получаю один ребут и вывод сообщения о выборе устройства для загрузки. При выборе любого устройства опять получаю то же окно. В BIOSе менял режим загрузки, не помогло. Прочитав ветку http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=26312 решил заменить флеш. После замены прошил версией P09RAP. Поведение опять чуть поменялось, включение, картинка самсунг, перезагрузка, и выдает сообщение что не удалось загрузиться ни с одного устройства и при следующей итерации нажмите F4 для восстановления. Если меняю режим на UEFI то опять получаю окно с выбором загрузки как и ранее. Что посоветуете? Может у кого есть 100% рабочий и подходящий дамп. Или может все же пора смотреть в сторону хаба?
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5C-S0PRU (Scala3-15/17CRV ver.1.2) Циклическая перегазрузка
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 18:01
Скормить ему загрузочную флешку и с UEFI и с обычным загрузчиком.
А том видно будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 18:05
А том видно будет.
Обычную подсовывал. Нет результата, такое впечатление что ее просто не видит. С UEFI подсовывал родной винт, думаете труп? Сегодня сделаю UEFI загрузочную флеху и попробую. БИОС думаете не стоит столько мучать?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 09:11
Через тернии к звездам.
Флешку проще подсунуть. Я сборку MultiBoot использую, там двойной загрузчик.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 16:05
Тоже пользую MultiBoot от AlexGen. После очередной прошивки БИОСа загрузился нормально с флешки. Оказалось не все мои флешки одинаково умеют грузиться с UEFI, хотя скомпилированы с одного образа. После загрузки с WinPE обнаружил что снесен активный раздел на винчестере, что и было возможно проблемой. Еще заметил странную особенность. После прошивки БИОСа могу загрузиться с мультибутовой флехи, если пробовать грузиться с других устройств то выдает сообщение что не с чего грузиться и нужно при загрузке нажать F4. Так вот после нажатия F4 при загрузке я уже не могу загрузиться с своей флешки пока не перешью БИОС заново. На сколько я понимаю после нажатия Ф4 происходит перезапись флешки с резервной области (типа рекавери). Возможно такое или я несу полный бред?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 16:41
hazya
Так поставь win8 на свой диск, будет понятно.
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5C-S0PRU (Scala3-15/17CRV ver.1.2) Циклическая перегазрузка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 12:34
MSF113
Вы правы. Несу полный бред. Нужно было все же разобраться с понятиями GPT UEFI и Secureboot. Винт оказался в MBR. После настройки всех параметров поставил Win7. Win8 так и не удалось по не понятным мне причинам. Перепробовал разные конфигурации, грешу на свою сборку Multiboot. Большое спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0PRU (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) Samsung NP300E5C-S0PRU ищу дамп bios
в форуме Samsung
immortal14
6267
16 апр 2017, 02:06
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0PRU (SCALA3-15/17CRV REV:1.2) Включается и выключается в цикле
в форуме Samsung
drw
20 ноя 2017, 18:13
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5c-a0eru (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) np300e5c-a0eru перезагружается
в форуме Samsung
capacitor
12 июл 2020, 23:28
capacitor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки дампа перестал включатся, мигает красный индик
в форуме Samsung
НаВРУЗ
3452
15 дек 2014, 11:13
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-A02RU (SCALA3-15/17CRV) Греется мосфет
в форуме Samsung
bobrik.rnd
29 сен 2014, 15:23
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
