Текущее время: 22 ноя 2024, 08:01
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung (LA-8864P) Не стартует
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 11:14
Собственно попала в руки эта материнка без мультика, поставил на нее мульт, по словам бук был залит. Дежурка 5 и 3 вольта присутствует.
На дросселях PL152, PL122 отсутствует напряжение.
На дросселе PL112 просажено напряжение до 400mV в место заявленных 1.1
Оторван был RB 42 на 47К когда поставил его обратно то напряжение вообще все пропало по всей плате.
PL202 присутствует 2.6 вольта.
На 8 ноге BIOS'a 2.1 вольта в место заявленных 3 вольт.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (LA-8864P) Не стартует
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 11:53
Мульт-то шил?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 14:37
По схеме не ищется, где он стоит?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 17:58
А вы дальше прочитали про резистор то? Я же черным по белому написал что когда поставил его назад то напряжение по всей материнской плате вообще пропало. Вот и спрашиваю с чем это может быть связано. По поводу мультика, мульт заказывал новый и я так полагаю его шить надо? Да и мне кажется если бы шить надо было то дежурка бы по нулям была. Или мне только кажется. Просто с мультиками впервые сталкиваюсь, так что не сочтите за тупость и глупость :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 19:27
Мне только 1 попался без прошивки, вот только угадать от какой платы прошивка в якобы "новом" мульте угадать проблематично...
Так что шить обязательно...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 11:45
Ошибка вышла про резистор. Резистор RB 2 на 47К, когда его ставлю то питание по всей материнке вообще пропадает.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 12:54
LEX38RUS писал(а):
когда его ставлю то...
Оно и понятно - нет сброса на мультиконтроллере, на выходах его что попало... Запаял резистор - есть сброс, но нет микропрограммы или есть, но не та... Одним словом - шить надо...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 22:56
Купил программатор, прошил мультик ноут стартанул. Через пару сек выключается, завтра прошью биос посмотрю что и как, всем спасибо :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 21:38
Прошли биос ноут запускается но нет изо. Все напряжения в норме. Пост карта ( правда китайская и очень дешевая) при подключение мигает CLK и показывает нули другой карты нет чтоб подкинуть проверить, мог ли проц сгореть от попадания воды на мать?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 21:53
Зашили правильный Bios,для данной платформы?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 22:42
Да. Качал дамп именно от этой модели.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 16:45
Подкинул рабочий процессор, ситуация та же, темный экран. Вопрос, матрицу шить надо под него? А то у меня матрица не от него, да и в принципе на внешний же должно изо выводиться.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 21:05
Только если с клавой будут проблемы...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 22:37
Отсутствуют сигналы +LCD_VDD и LCD_ENVDD
Стоит транслятор RTD2136S
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 23:06
LEX38RUS писал(а):
Отсутствуют сигналы +LCD_VDD и LCD_ENVDDСтоит транслятор RTD2136S
+3VS_RT на него приходят?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 23:07
Да приходит
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 23:12
А LCD_ENVDD смотрелось на UV27?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
И вычитывается ли прошива матрёшки транслятором?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 23:13
Да
Так же присутствует +3VS на Q17 и +3VALW на Q1B
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
На счет чтения прошивки матрицы не смотрет, увы не знаю даже как посмотреть. Направьте на путь истинный :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 23:15
Если не вычитывается,то LCD_ENVDD можно не ждать...вроде так,ну или если прошива не родная допустим или битая,матрёшка ведь не родная как я понял?
Предполагаю что так может быть...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 23:19
Да, матрица не родная. Но ведь на внешке же должно быть изо? Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 23:20
45 нога UV27 пачка импульсов должна быть
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 23:21
Попробую еще биос прошить , может биос корявый.
Да ХЗ...несколько раз встречалось,что на внешке ничё не было...при этом плата работала...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 23:22
Понял, завтра проверю что там на 45 ноге твориться.
через Fn пробовалось переключится на внешку?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 23:23
Нет, не пробовал.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 23:33
LEX38RUS писал(а):
Нет, не пробовал.
как вариант...
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
может внешний и кажет...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 15:47
Нет, не ошибаешься - должно быть...
Посткарту подключать к разъему JDB...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 15:47
Пост карту подкинул показывает нули и мигает clk другой карты нет для проверки
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 22:52
На каких материнских платах работает данная карта? http://www.partsdirect.ru/goods/116716/ просто куда не пытался ее цеплять везде нули. На этой модели самсунга так же нули но при этом мигает CLK
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung (QMLE4 LA-8864P) Не стартует
в форуме Samsung
khars
24 сен 2018, 15:37
khars Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C (QMLE4 LA-8864P) не стартует
в форуме Samsung
super_twix
16
3678
07 авг 2018, 11:35
super_twix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355V4X (QMLE4 LA-8864P REV.2.0) BIOS edid /matrix
в форуме Samsung
kenzo2
14 апр 2015, 13:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (QMLE4 LA-8864P Rev: 1.0) Включить без кнопки
в форуме Samsung
Andrey24
17 дек 2015, 15:29
Andrey24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP365e5c (QMLE4 LA-8864p REV:2:0) не включается
в форуме Samsung
StalkerrRed
29 апр 2016, 10:39
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
