Текущее время: 03 июн 2024, 02:28
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung (LA-8864P) Не стартует Добавлено: 11 дек 2014, 11:53 |
LEX38RUS писал(а): материнка без мультика, поставил на нее мульт Мульт-то шил?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung (LA-8864P) Не стартует Добавлено: 11 дек 2014, 14:37 |
LEX38RUS писал(а): Оторван был RB 42 на 47К По схеме не ищется, где он стоит?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung (LA-8864P) Не стартует Добавлено: 11 дек 2014, 19:27 |
LEX38RUS писал(а): мне кажется если бы шить надо было то дежурка бы по нулям была. Или мне только кажется. Мне только 1 попался без прошивки, вот только угадать от какой платы прошивка в якобы "новом" мульте угадать проблематично... Так что шить обязательно...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung (LA-8864P) Не стартует Добавлено: 13 дек 2014, 12:54 |
LEX38RUS писал(а): когда его ставлю то... Оно и понятно - нет сброса на мультиконтроллере, на выходах его что попало... Запаял резистор - есть сброс, но нет микропрограммы или есть, но не та... Одним словом - шить надо...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung (LA-8864P) Не стартует Добавлено: 18 янв 2015, 21:05 |
LEX38RUS писал(а): Вопрос, матрицу шить надо под него? Только если с клавой будут проблемы...
Compute
Заголовок сообщения: Re: Samsung (LA-8864P) Не стартует Добавлено: 18 янв 2015, 23:06 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
LEX38RUS писал(а): Отсутствуют сигналы +LCD_VDD и LCD_ENVDDСтоит транслятор RTD2136S +3VS_RT на него приходят?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Samsung (LA-8864P) Не стартует Добавлено: 18 янв 2015, 23:21 |
LEX38RUS писал(а): Но ведь на внешке же должно быть изо? Да ХЗ...несколько раз встречалось,что на внешке ничё не было...при этом плата работала...
Compute
Заголовок сообщения: Re: Samsung (LA-8864P) Не стартует Добавлено: 18 янв 2015, 23:33 |
LEX38RUS писал(а): Нет, не пробовал. как вариант... ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- может внешний и кажет...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung (LA-8864P) Не стартует Добавлено: 19 янв 2015, 15:47 |
LEX38RUS писал(а): Но ведь на внешке же должно быть изо? Или я ошибаюсь? Нет, не ошибаешься - должно быть... Посткарту подключать к разъему JDB...
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: Samsung (LA-8864P) Не стартует Добавлено: 21 янв 2015, 22:52 |
Сообщения: 302 Откуда: Иркутская область
На каких материнских платах работает данная карта? http://www.partsdirect.ru/goods/116716/ просто куда не пытался ее цеплять везде нули. На этой модели самсунга так же нули но при этом мигает CLK
