Заголовок сообщения: Samsung np-r620-fs02 (CANNES/BONN) Аппарат Samsung np-r620 после замены вч 216-0728016 нет изо
Добавлено: 21 окт 2016, 19:15
Зарегистрирован: 16 окт 2011, 08:55 Наличности на руках: 3.00 Сообщения: 16 Откуда: Пенза
Аппарат Samsung np-r620-fs02 после замены вч 216-0728016 нет изо, опытным путем выяснил что микросхема перемарк с 216-0728014. С Биосом R720_cannes-bonn_0728014.bin изо появилось, но неправильно работает клавиатура. Матрица родная. Пробовал вытащить видеомодуль из этого биоса и внедрить в родной с помощью phoenixtool - нет изо. Клава у r720 и r620 - разная. Что я делаю не так?
Volich
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r620-fs02 (CANNES/BONN) Аппарат Samsung np-r620 после замены вч 216-0728016 нет изо
видео вроде на одном ядре... пробуйте просто во всех местах, где встречается id чипа поменять 02105295 на 02105395. не забываем пересчитать црц8
alev
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r620-fs02 (CANNES/BONN) Аппарат Samsung np-r620 после замены вч 216-0728016 нет изо [РЕШЕНО]
Добавлено: 25 окт 2016, 17:15
Всетаки проблему решил - помогла утилита Phoenix Editor - внедрил тот же видеомодуль и изо появилось, правда клавиатура работала все так же криво. Оказалось в процессе эксперементов в edit залил прошивку от самсунговской 15.6 матрицы. Edit вернул назад и клава заработала. Т.е для самсунга нужно пользоваться Phoenix Editor ом
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey_56 и гости: 16
