Текущее время: 17 июн 2024, 00:55
 Заголовок сообщения: Samsung np-r620-fs02 (CANNES/BONN) Аппарат Samsung np-r620 после замены вч 216-0728016 нет изо
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 19:15
Аппарат Samsung np-r620-fs02 после замены вч 216-0728016 нет изо, опытным путем выяснил что микросхема перемарк с 216-0728014.
С Биосом R720_cannes-bonn_0728014.bin изо появилось, но неправильно работает клавиатура. Матрица родная. Пробовал вытащить видеомодуль из этого биоса и внедрить в родной с помощью phoenixtool - нет изо. Клава у r720 и r620 - разная. Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r620-fs02 (CANNES/BONN) Аппарат Samsung np-r620 после замены вч 216-0728016 нет изо
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 18:21
видео вроде на одном ядре... пробуйте просто во всех местах, где встречается id чипа поменять 02105295 на 02105395. не забываем пересчитать црц8
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r620-fs02 (CANNES/BONN) Аппарат Samsung np-r620 после замены вч 216-0728016 нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 17:15
Всетаки проблему решил - помогла утилита Phoenix Editor - внедрил тот же видеомодуль и изо появилось, правда клавиатура работала все так же криво. Оказалось в процессе эксперементов в edit залил прошивку от самсунговской 15.6 матрицы. Edit вернул назад и клава заработала. Т.е для самсунга нужно пользоваться Phoenix Editor ом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R518 (CANNES-BONN) Замена 216-0728016 на 216-0728014
в форуме Samsung
Dima08h
10696
06 дек 2015, 16:51
hrol911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R522 (Cannes/Bonn BA41-01062A) нужены VENId и DEVId чипов при замене с 216-0728016 на 216-0728014 либо биос
в форуме Samsung
morra7
28 сен 2017, 16:32
morra7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R520 (cannes/bonn) Заменить 216-0729042 на 216-0728016
в форуме Samsung
Lev_Grishenin
01 авг 2022, 13:24
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R620 (NP-R620) Подсветка тухнет через 3 секунды
в форуме Samsung
skservice
23 мар 2018, 15:47
skservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-r522-js03ru (cannes/bonn rev.1.1) Замена 216-0729042 на 216-0729051
в форуме Samsung
nipp
2636
23 июл 2018, 10:22
nipp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
