Текущее время: 21 ноя 2024, 19:00
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 14:57
Добрый день господа.
Ноутбук: Samsung NP350V5C
Плата: QCLA4 LA-8861P REV:1.0
Проблема: Не включается.
Нет питания +3VS(К.З. нет) на флешках БИОСа.
Дежурное питание 3,3V и 5V на катушках присутствует.
На кнопке 3,3V есть(0V при нажатии, до мульта доходит(114pin)).
На Q10, Q11 SUSP - 5V
Питание мульта(9pin) 3,3V есть.
SUSP#(116pin) - 0V
LID_SW#(115pin) - 3,3V
ACIN(110pin) - 3,3V
RSMRST#(100pin) - 0V
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 16:01
Попробуй мульт пошить...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 16:18
ОК, попробую отпишусь.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 32 секунды: ----------
К сожалению не помогло. Так мульт читается и шьется без проблем.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 19:16
А после нажатия на кнопку появляются сигналы?
Progeat писал(а):
SUSP#(116pin) - 0V
У меня тоже есть плата LA-8861p rev:2.0 так RSMRST#(100pin) поднимается 3,3v после старта.
А SUSP#(116pin) нет ни до старта ни после. может тоже кто подскажет куда копать? мульт менял и шил. менял hub. SUSP# не появляется.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 19:29
Поднимите ногу мульта, может кто-то садит этот сигнал (ШИМки, ключ Q6A).
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 19:48
Спасибо за совет. Ногу я поднял, но результат тот же. Не поднимается susp#.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV:1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 14:23
Да, после нажатия на кнопку, RSMRST# поднимается
Поднял ногу, на ней 0,1V(линию прозвонил К.З. нет)
Мульт заменил и прошил. Но безрезультатно.
---------- Добавлено спустя 17 минут 45 секунд: ----------
Обнаружил, что клокер(UCL1) не выдает 32KHz(9pin) хаб. Прогрел феном генерация пошла. Ноут включяется, все работает. Но где теперь найти клокер(SLG3NB274VTR) или чем заменить?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 43 секунды: ----------
Вычитал, что есть возможность просадки напряжения на 14 ноге клокера из-за большой керамики CCL7 (22U). Советуют снять и накрайняк поставить(3U). Пока я просто снял CCL7 и так погоняю, посмотрю как она себя будет вести.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 NP350V5C-S1FRU (QCLA4 LA-8861P Rev. 2.0) Включается, нет изображения.
в форуме Samsung
wiss
05 июл 2016, 10:38
yura2610 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c-s0eru (qcla4 la-8861p rev:1.0) Не включается
в форуме Samsung
Muxa25
21
15762
13 окт 2015, 23:48
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (qcla4 la-8861p rev:2.0) не включается
в форуме Samsung
ilya_nikiforov
05 апр 2019, 08:41
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P rev.2.0) Не включается
в форуме Samsung
ubi777
2379
18 июн 2022, 19:35
neskajy-91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP350V5C-S18RU (QCLA4 LA-8861P Rev:2.0) нужен дамп биоса,при запуске выходит меню биоса
в форуме Samsung
mochalov28
6434
21 апр 2016, 23:19
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
