Alex_7sk писал(а):
А после нажатия на кнопку появляются сигналы?
Да, после нажатия на кнопку, RSMRST# поднимается
morik59 писал(а):
Поднимите ногу мульта, может кто-то садит этот сигнал (ШИМки, ключ Q6A).
Поднял ногу, на ней 0,1V(линию прозвонил К.З. нет)
Мульт заменил и прошил. Но безрезультатно.
---------- Добавлено спустя 17 минут 45 секунд: ---------- Обнаружил, что клокер(UCL1) не выдает 32KHz(9pin) хаб. Прогрел феном генерация пошла. Ноут включяется, все работает. Но где теперь найти клокер(SLG3NB274VTR) или чем заменить?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 43 секунды: ---------- Вычитал, что есть возможность просадки напряжения на 14 ноге клокера из-за большой керамики CCL7 (22U). Советуют снять и накрайняк поставить(3U). Пока я просто снял CCL7 и так погоняю, посмотрю как она себя будет вести.
