Текущее время: 21 ноя 2024, 22:37
 Заголовок сообщения: NP300V5A (SCALA3-15CRV) Не выключается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 12:55
Здравствуйте, у меня проблема с ноутбуком Samsung NP300V5A. SCALA3-15CRV REV: 1.0, BA41-02097A PTC. Мультик MEC-1310-NU. Пришел с проблемой - не включается, после разборки заметил, что плата была залита пивасом в районе кнопок тачпада, отгнила нога у мосфета 2N7002K, заменил на 2N7002. еще сгнили несколько деталек (на фото обвел), их ставить не стал так как не знаю чего там было.. Попробовал включить, ноут стартует, загужается, все работает как надо, только вот при завершении работы винда завершается, гаснет экран и все, все питания висят, кулер и хдд крутятся, кнопка светится, полного отключения не происходит. И так пока не выдернешь питание или на подержишь долго кнопку power. Если в биосе нажать ctrl+alt+del, зависает наглухо, перестает реагировать на кнопки и секунд через 10 выключается. Схемы не нашел, отвалившиеся детальки поэтому не знаю какие поставить. Подскажите что должно происходить при выключении, почему не происходит отключения питаний?
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 52 секунды: ----------
Я так понимаю что на EC не происходит какого-то сброса, но кто и как его должен на это спровоцировать при выключении вообще понять не могу! Даташит на mec1310nu с обозначением ног найти тоже не удалось. Может кто знает где еще такие EC стоят, посмотреть на кусок схемы хотелось бы...
 Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (SCALA3-15CRV) Не выключается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 19:49
Samsung np300_scala3-14r имеет тот же EC на борту, ищите её
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 11:58
когда завершишь работу проверь на мульте 4 пин и все будет ясно.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 12:26
Схему с таким мультом дали, пока пытаюсь разобраться есть ли схожесть в остальном. 4pin KBC3_SUSPWR = 3.3v, после завершения работы не пропадает. Судя по той схеме KBC3_SUSPWR - это енабля для P3.3V_AUX & P5.0V_AUX, DDR3 Power. Что то не очень вериться что биос мог слететь от пива... Кстати пока тут занимался с ним, заметил такую странность что в биосе не работает внешний монитор и внешняя клавиатура, питание на usb присутствует. В винде все работает как надо! Буду искать дамп биоса, все равно пока других вариантов нет..
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 14:01
Тут есть биос dmyt.ru/forum/app.php/dl_ext/?view=detail&df_id=258
 Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (SCALA3-15CRV) Не выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 14:09
Это на другую платформу биос.
Что то кажется Scala3-15_Petronas-15 это платформа такого же ноутбука, только c AMD видиком.
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 41 секунду: ----------
Всем спасибо! Ноут стал выключаться, как не хотелось бы в это верить, помогла прошивка биоса Взял тут. Детали на место не ставил, они связаны со светодиодами на морде (без них тоже светят)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5A (Scala3-15crv rev1.0) Не стартует
в форуме Samsung
Radiopartal
28 авг 2015, 18:16
Radiopartal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Греется дроссель
в форуме Samsung
ds.80
21 янв 2015, 14:09
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP300E5C-U01RU (scala3-15crv(64bit) rev: 1.0
в форуме Samsung
kinq
12
6776
24 мар 2015, 14:22
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5C (SCALA3-15CRV rev1) нет напряжений на проце и видеочипе
в форуме Samsung
danilnik
25 фев 2015, 09:36
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5C (SCALA3-15CRV Rev 1.0) уходит в перезагрузку.
в форуме Samsung
TheSeus
2894
24 июн 2015, 12:22
Сейчас этот форум просматривают: zazamp и гости: 25
