Текущее время: 24 июн 2024, 16:26
basurman-docent
Заголовок сообщения: NP300V5A (SCALA3-15CRV) Не выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 авг 2015, 12:55 |
Зарегистрирован: 21 авг 2015, 12:17 Наличности на руках: 44.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 21 Откуда: Ярославль
Здравствуйте, у меня проблема с ноутбуком Samsung NP300V5A. SCALA3-15CRV REV: 1.0, BA41-02097A PTC. Мультик MEC-1310-NU. Пришел с проблемой - не включается, после разборки заметил, что плата была залита пивасом в районе кнопок тачпада, отгнила нога у мосфета 2N7002K, заменил на 2N7002. еще сгнили несколько деталек (на фото обвел), их ставить не стал так как не знаю чего там было.. Попробовал включить, ноут стартует, загужается, все работает как надо, только вот при завершении работы винда завершается, гаснет экран и все, все питания висят, кулер и хдд крутятся, кнопка светится, полного отключения не происходит. И так пока не выдернешь питание или на подержишь долго кнопку power. Если в биосе нажать ctrl+alt+del, зависает наглухо, перестает реагировать на кнопки и секунд через 10 выключается. Схемы не нашел, отвалившиеся детальки поэтому не знаю какие поставить. Подскажите что должно происходить при выключении, почему не происходит отключения питаний? ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 52 секунды: ---------- Я так понимаю что на EC не происходит какого-то сброса, но кто и как его должен на это спровоцировать при выключении вообще понять не могу! Даташит на mec1310nu с обозначением ног найти тоже не удалось. Может кто знает где еще такие EC стоят, посмотреть на кусок схемы хотелось бы...
basurman-docent
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (SCALA3-15CRV) Не выключается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2015, 14:09 |
yucan писал(а): Тут есть биос dmyt.ru/forum/app.php/dl_ext/?view=detail&df_id=258 Это на другую платформу биос. Что то кажется Scala3-15_Petronas-15 это платформа такого же ноутбука, только c AMD видиком. ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 41 секунду: ---------- Всем спасибо! Ноут стал выключаться, как не хотелось бы в это верить, помогла прошивка биоса Взял тут. Детали на место не ставил, они связаны со светодиодами на морде (без них тоже светят)
