Текущее время: 27 апр 2024, 21:14
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5X ( SAMSUNG Scala3-15) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 17:16
Пришел с выдраным разъемом зарядки. Разъем заменил. Включил все завертелось зашумело. :-): Нет подсветки матрицы. изображение есть на самой матрице, с VGA тоже есть изображение.
35й контакт матрицы PWM - регулятор яркости 3.3 вольта (максимальная)
36й LED_EN - разрешение/включение подсветки - тоже 3.3 вольта
38. VLED LED Power Supply (7V-20V) напряжение отсутствует
39. VLED LED Power Supply (7V-20V) напряжение отсутствует
40. VLED LED Power Supply (7V-20V) напряжение отсутствует.
Шлейф прозвонил ок. с разъема на маме уходит в плату, схемы нет, нужна помощь гуру..
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X ( SAMSUNG Scala3-15) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 17:17
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так ни у кого нет схемы. Ищи выгоревшие дроссели рядом у разъемом на матрицу.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 17:57
Дросселем там не обойдётся.
Вложение:
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X ( SAMSUNG Scala3-15) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 13:53
Решил. Проблема была в отсутствии транзюка, его то ли сдули то ли так аккуратно отодрался. Замена с похожего донора решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5x (scala3-15) нет питания подсветки матрицы
в форуме Samsung
Dr.Serg
19
4609
02 окт 2016, 09:59
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS Samsung np300e5x-a08ae scala3 15/17CRV ver.1.2
в форуме Samsung
rdomr
13 май 2014, 22:56
rdomr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5x-aoang (scala3-15/17crv rev:1.2) Нету изо на манитор
в форуме Samsung
zokir.1977
23 фев 2015, 16:54
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5x (scala3-15/17crv rev:1.2) Нет питания процессора
в форуме Samsung
alex01981
03 июн 2014, 17:25
alex01981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5x (scala3-15/17crv rev:1.2) Вопрос о BIOS и Spiflash
в форуме Samsung
alex01981
11
5829
30 сен 2014, 14:24
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
