Пришел с выдраным разъемом зарядки. Разъем заменил. Включил все завертелось зашумело.
Нет подсветки матрицы. изображение есть на самой матрице, с VGA тоже есть изображение.
35й контакт матрицы PWM - регулятор яркости 3.3 вольта (максимальная)
36й LED_EN - разрешение/включение подсветки - тоже 3.3 вольта
38. VLED LED Power Supply (7V-20V) напряжение отсутствует
39. VLED LED Power Supply (7V-20V) напряжение отсутствует
40. VLED LED Power Supply (7V-20V) напряжение отсутствует.
Шлейф прозвонил ок. с разъема на маме уходит в плату, схемы нет, нужна помощь гуру..
