Samsung NP-R525 (JS03) BREMEN-D rev.1.2 Проблемы с изо.
Проблема в следующем. При включении, ноутбук стартует есть реакция на матрицу (вкл. подсветка) но изо нет, такая же ситуация и с внешним монитором. На Пост карте останавливается на коде "В5" (При манипуляциях с памятью пару раз останавливался на коде "38") Питающие напряжения есть все. БИОС прошивался. Мульт менял. Проц и память менялись. Куда еще смотреть?. Что-то может упустил?
_________________ Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 (BREMEN-D rev.1.2) Проблемы с изо.
Сейчас этот форум просматривают: gc-yohan и гости: 18
