Текущее время: 27 июн 2024, 07:09
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R525 (BREMEN-D rev.1.2) Проблемы с изо.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 18:19
Samsung NP-R525 (JS03) BREMEN-D rev.1.2 Проблемы с изо.
Проблема в следующем. При включении, ноутбук стартует есть реакция на матрицу (вкл. подсветка) но изо нет, такая же ситуация и с внешним монитором.
На Пост карте останавливается на коде "В5" (При манипуляциях с памятью пару раз останавливался на коде "38")
Питающие напряжения есть все. БИОС прошивался. Мульт менял. Проц и память менялись.
Куда еще смотреть?. Что-то может упустил?
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 (BREMEN-D rev.1.2) Проблемы с изо.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 18:56
На видик дуньте.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 (BREMEN-D rev.1.2) Проблемы с изо.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 19:04
BaserLexx писал(а):
На видик дуньте.
Уже дунул но все равно большое спасибо за подсказку.
Проблема действительно оказалась в видео. Будем менять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525-JT03 (Bremen-DR REV MP1.0) Нет изо на матрицу
в форуме Samsung
mihas000
11
4755
01 окт 2014, 10:14
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525 (Bremen- DR BA41-01360A REV: MP1.0) Нет изо
в форуме Samsung
casket
3922
10 янв 2018, 17:07
fazil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (Bremen-DR2-1G) сильно искажено изо.
в форуме Samsung
ds.80
26 авг 2015, 11:42
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r525 (Bremen-dr-1g) Нет изо на матрицу
в форуме Samsung
novikovam
14
6030
02 дек 2016, 00:35
novikovam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
