Текущее время: 23 сен 2024, 00:21
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: R523 (Bremen DR) Отвал ЮМ, снесены пятаки. Добавлено: 11 дек 2015, 23:47 |
Сообщения: 2508 Откуда: Украина,Dnepr
Приветствую! Мать Bremen DR. Ноут после залития, проблема оказалась в ЮМ 218-0697020 .При нажатии на него ноут начинал работать. После снятия обнаружилось несколько непропаев, и что хуже всего отвалилось несколько глухих пятаков пятаков (25 шт) причем несколько слетели уже при лужении. Расковыряв пятачки, обнаружил подо всеми землю (просто следующий слой платы оказался массой). По "совету друзей" и обдумав ситуацию лично, решил эти ноги оставить в воздухе, т.к. предостаточно еще других ног (с живыми пятаками) сидящими на массе. Прореболил чип. Но к сожалению ноут не запустился. Подозреваю, я в чем то просчитался. Вот ноги, которые отвалились 140 164 165 166 167 168 170 181 182 183 185 186 188 207 208 209 210 213 215 216 232 233 234 235. Схемы найти нигде не могу. Может быть кто-то поможет определить используются ли эти ноги в данной схеме. И еще один вопрос. Несколько конденсаторов, которые стоят именно на чипе, оказались в КЗ после установки. Возможна ли данная ситуация, если предположить, что шары не слиплись и чип стал корректно? Заранее спасибо.
neozmaster
Заголовок сообщения: Re: R523 (Bremen DR) Отвал ЮМ, снесены пятаки. Добавлено: 12 дек 2015, 11:43 |
Сообщения: 182 Откуда: Краснодар
vldmrdnpr писал(а): решил эти ноги оставить в воздухе И правильно, КОВЫРЯТЬ ничего не надо. Если от пятака не идет ни какой дорожки к пистону то он пуст, за редким исключением в самом пятаке присутствует пистон (Apple всякие и др.) А по теме ставьте новый юг и будет счастье. а ребол чудес не приносит.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: R523 (Bremen DR) Отвал ЮМ, снесены пятаки. Добавлено: 12 дек 2015, 12:05 |
TechnoShaManV писал(а): Стоит поискать это же кз на кондёрах и дросселях вокруг/под ЮМ. искал, кз, нет. Потому и возник вопрос. Если у кого-то есть аналогичная рабочая плата, прошу померять на кз конденсаторы на самом чипе. Сам я как-то не догадался прозвонить до снятия чипа.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: R523 (Bremen DR) Отвал ЮМ, снесены пятаки. Добавлено: 12 дек 2015, 22:25 |
TechnoShaManV писал(а): возможно именно ковыряние до земляного слоя привело к замыканию... я говорил выше, что не накатывал шары на месте оторванных пятаков. vldmrdnpr писал(а): А по теме ставьте новый юг и будет счастье. а ребол чудес не приносит. я почти уверен, что юг живой, т.к. ноут оживал, когда я прижимал юг к плате. Да и замену юга бюджет данного мероприятия не потянет ( И еще, на снятом чипе ни один конденсатор в кз не был, поэтому и возник вопрос.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: R523 (Bremen DR) Отвал ЮМ, снесены пятаки. [РЕШЕНО] Добавлено: 16 дек 2015, 18:03 |
Снял еще раз чип. Перекатал заново. Где оторванные площадки, шары не ставил. Ноут завелся. Некоторые конденсаторы fedenev писал(а): автоматически многие кондеры должны уйти в КЗ в кз. Спасибо всем.
