Текущее время: 23 сен 2024, 02:34
 Заголовок сообщения: R523 (Bremen DR) Отвал ЮМ, снесены пятаки.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 23:47
Приветствую!
Мать Bremen DR.
Ноут после залития, проблема оказалась в ЮМ 218-0697020 .При нажатии на него ноут начинал работать.
После снятия обнаружилось несколько непропаев, и что хуже всего отвалилось несколько глухих пятаков пятаков (25 шт) причем несколько слетели уже при лужении. Расковыряв пятачки, обнаружил подо всеми землю (просто следующий слой платы оказался массой).
По "совету друзей" и обдумав ситуацию лично, решил эти ноги оставить в воздухе, т.к. предостаточно еще других ног (с живыми пятаками) сидящими на массе. Прореболил чип. Но к сожалению ноут не запустился. Подозреваю, я в чем то просчитался.
Вот ноги, которые отвалились
140 164 165 166 167 168 170 181 182 183 185 186 188 207 208 209 210 213 215 216 232 233 234 235.
Схемы найти нигде не могу. Может быть кто-то поможет определить используются ли эти ноги в данной схеме.
И еще один вопрос. Несколько конденсаторов, которые стоят именно на чипе, оказались в КЗ после установки. Возможна ли данная ситуация, если предположить, что шары не слиплись и чип стал корректно?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: R523 (Bremen DR) Отвал ЮМ, снесены пятаки.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 01:20
Стоит поискать это же кз на кондёрах и дросселях вокруг/под ЮМ. Обнаружив, снять ЮМ и проверить изменения. Что касается земляных пятаков, стоит их поковырять, залудить с помощью паяльной пасты и произвести реболл на самой посадочной площадке, а не на чипе. Так будет уверенность что всё запаяно.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 11:43
И правильно, КОВЫРЯТЬ ничего не надо. Если от пятака не идет ни какой дорожки к пистону то он пуст, за редким исключением в самом пятаке присутствует пистон (Apple всякие и др.)
А по теме ставьте новый юг и будет счастье. а ребол чудес не приносит.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 12:05
искал, кз, нет. Потому и возник вопрос. Если у кого-то есть аналогичная рабочая плата, прошу померять на кз конденсаторы на самом чипе. Сам я как-то не догадался прозвонить до снятия чипа.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 17:43
Невнимательно прочёл пост автора, думал что оторвались земляные пятаки. Но если пистонов там не было, то возможно именно ковыряние до земляного слоя привело к замыканию...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 22:25
я говорил выше, что не накатывал шары на месте оторванных пятаков.
я почти уверен, что юг живой, т.к. ноут оживал, когда я прижимал юг к плате. Да и замену юга бюджет данного мероприятия не потянет (
И еще, на снятом чипе ни один конденсатор в кз не был, поэтому и возник вопрос.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 23:20
когда АМД хабы припаиваются на плату то у них автоматически многие кондеры должны уйти в КЗ . так как это СТРАПЫ... pull down
 Заголовок сообщения: Re: R523 (Bremen DR) Отвал ЮМ, снесены пятаки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 18:03
Снял еще раз чип. Перекатал заново. Где оторванные площадки, шары не ставил. Ноут завелся. Некоторые конденсаторы
в кз.
Спасибо всем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R523 (bremen-d rev mp1.2) после нажатия на кнопку вкл. питание vdd_cpu_nb уходит в короткое
в форуме Samsung
Алексей KZ
4244
07 дек 2014, 17:45
Алексей KZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R523 (BREMEN-D. REV:МР1.2 BA41-01197A ) нет изо
в форуме Samsung
Aleksbek
14 янв 2017, 02:36
carlos63 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Samsung R523 (bremen-dr2-1g) Замена севера
в форуме Samsung
djtorian
15 фев 2017, 01:59
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R523 (BREMEN-dr2-1g ba41-01570a rev.1.1) Не включается
в форуме Samsung
djtorian
04 фев 2017, 02:43
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R523-DT04UA (BREMEN-DR Rev: MP1.0) Неправильно работает клавиатура
в форуме Samsung
twiks
21 фев 2017, 14:31
twiks Перейти к последнему сообщению
