Текущее время: 23 июн 2024, 07:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
NB-Master
Заголовок сообщения: Re: NP350E7C (QCLA4 LA-8861P rev2) утонул КЗ на плате Добавлено: 10 июн 2015, 10:09 |
Сообщения: 37 Откуда: Arkhangelsk
floyd_123 писал(а): идет сигнал B+ (по схеме), он равен 18,8 Вольт - если подключен БП или 11,8 В если подключен аккумулятор, - это нормально? ...это нормально , теперь нужно определить какой PL XX ? сгорел PL401 , PL151 ? и прозвонить на МОСФЕТАХ которые подключены к этому дросселю
floyd_123
Заголовок сообщения: Re: NP350E7C (QCLA4 LA-8861P rev2) утонул КЗ на плате Добавлено: 10 июн 2015, 13:30 |
Сообщения: 122 Откуда: Владимир
NB-Master писал(а): ...это нормально , теперь нужно определить какой PL XX ? сгорел PL401 , PL151 ? и прозвонить на МОСФЕТАХ которые подключены к этому дросселю сгорел PL401
NB-Master
Заголовок сообщения: Re: NP350E7C (QCLA4 LA-8861P rev2) утонул КЗ на плате Добавлено: 10 июн 2015, 15:15 |
floyd_123 писал(а): сгорел PL401 ...А при включении от батареи на PL402 появляется напруга ? если нет , то ШИМ PU400 , мосфеты PQ401 , PQ402 но это при работе от батареи ты пока можешь проверить , а в первую очередь тебе нужно запустить от зарядки . Замеры на чарджере PU200 нужно сделать
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: NP350E7C (QCLA4 LA-8861P rev2) утонул КЗ на плате Добавлено: 01 фев 2016, 17:02 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
yuslee писал(а): Не могли бы вы сказать точную модель оригинальной матрицы на NP350E7C Оригинальную матрицу можно только у официалов за бешбабло купить. Или неоригинальную прошить
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
