Текущее время: 21 ноя 2024, 23:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: NP350E7C (QCLA4 LA-8861P rev2) утонул КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 18:25
День добрый.
форумчане помогите опознать элемент, ноут залили водой и включили, с зарядника не идет питание, от батарее запускается но нет изображения.
 Заголовок сообщения: Re: NP350E7C (QCLA4 LA-8861P rev2) утонул КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 14:26
Ты бы еще на тапок сфоткал...Нифига же не видно!
А так - схема доступна, почему бы там не глянуть?
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 12:22
что бы схему посмотреть надо еще 13 сообщений, вечером фотку покрупнее сделаю.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 13:06
а просто в яндексе не пробовали набирать?
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-8861p
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 14:21
ооо, большое спасибо. не опытный еще, исправлюсь.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 09:33
сдохла индуктивность на плате, на схеме маркировка hcb1608kf-121t30_0603 - подскажите аналог, чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 09:39
Любой по размеру, либо нулевик резистор, либо просто перемычка.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 14:25
заменил индуктивность, при подключении питания чутка поискрила.
вобщем такая проблема с ноутом. после того как его облили: зарядка на аккумулятор идет. от аккумулятора запускается, от блока питания нет. в месте где выгорела индуктивность идет сигнал B+ (по схеме), он равен 18,8 Вольт - если подключен БП или 11,8 В если подключен аккумулятор, - это нормально?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 23:33
Нормально.
В+ это основное питание, от которого все и пляшет... если чего-то выгорело, т о похоже на то, что у тебя где-то КЗ....
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 09:23
спасибо, буду дальше ковырять
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 10:09
...это нормально , теперь нужно определить какой PL XX ? сгорел PL401 , PL151 ? и прозвонить на МОСФЕТАХ которые подключены к этому дросселю
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 13:30
сгорел PL401
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 15:15
floyd_123 писал(а):
сгорел PL401
...А при включении от батареи на PL402 появляется напруга ?
если нет , то ШИМ PU400 , мосфеты PQ401 , PQ402 но это при работе от батареи ты пока можешь проверить , а в первую очередь тебе нужно запустить от зарядки . Замеры на чарджере PU200 нужно сделать
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 10:06
спасибо, вечером проверю
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 14:38
дело сдвинулось. транзисторы pq401 и pq402 исправны. поставил перемычку вместо PL401, при подключении питания уходил в защиту. в итоге коротил один из PC401, 403, 407, 408 (выпаял один из этих транзисторов КЗ пропало). Питание пошло. но при подключении БП и АКБ не включался нашел КЗ конденсатор в цепи PQ702. щас идет зарядка, запускается от БП. но нет инициализации. на плате ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 14:43
На кварце YCL1 генерация есть?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 00:51
кварц жив, начал греться южный мост UH1, при запуске на секунду появляется напряжение на usb и проподает. начну ковыряние с мультиметром с начала ((((
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 00:23
dobriy ve4ir mojit vam eto pomojit
https://www.youtube.com/watch?v=-8qvEwcC_7U
https://www.youtube.com/watch?v=xdVKUJI3yv8
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 16:50
Извиняюсь за оффтоп. Не могли бы вы сказать точную модель оригинальной матрицы на NP350E7C?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 17:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Оригинальную матрицу можно только у официалов за бешбабло купить.
Или неоригинальную прошить :-)
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E7C (NP350E7C-S0BRU) Короткое замыкание
в форуме Samsung
stud
04 июн 2015, 23:49
stud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 (QCLA4 LA-8861P Rev. 1.0 ) ( LA-8861P) подскажите сопротивление
в форуме Samsung
jetbalance
09 апр 2017, 02:42
VelMicro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E7C-S0BRU (LA-8861P) Нужна прошивка EEPROM оригинальной матрицы
в форуме Samsung
Pahom83
08 июн 2016, 11:25
Pahom83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E7C (LA-8861P rev 2.0) Нет инициализации(изображения)
в форуме Samsung
cloze
28 апр 2015, 10:21
Delux Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E7C (LA-8861p DSC) Нет инициализации
в форуме Samsung
eugkov
3781
11 май 2015, 17:29
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
